Pompa paliwa
mam ogromny problem
Otóż zwiało i paliwo z baku i po zalaniu autko nie chce odpalić a rozrusznik kręci całkiem ładnie. Po zalaniu wtryskiwacza coś zaskoczyło ale tylko na chwilkę.
I teraz pytanie czy to może być wina pompy paliwowej tzn umarła, czy może się zapowietrzyła. A tak jeszcze to czy znajduje się ona w baku czy jest napędzana wałkiem rozrządu.
Jak w opisie fiat uno 1.0 fire 1997r.
I jeszcze pytanie o ewentualną wymianę co trzeba zrobić by ją wymienić?
> mam ogromny problem
> wymienić?
odkręcasz dekiel pod tylnią kanapą i potem już łatwo pompe wyjąć. A ile tego paliwka zalałeś?
Zapowietrzenie to nie jest. Po zalaniu paliwa pompa powinna podać paliwo. Może zbyt długo pracowała bez chłodzenia paliwem i uzwojenia przegrzały się. Sprawdź bezpiecznik w komorze silnika w puszce z błyskawicą. Dostać się do pompki można po podniesieniu tylnej kanapy. Pod wykładziną po prawej stronie w podłodze jest pokrywa bezpośrednio nad pompką.wymiana prosta, ale trzeba uważać by nie połamać plastikowych krućców pompki.
dzięki wieczorkiem popatrzę.
a wiecie jakie jest oznaczenie tej pompki?
To jest tylko Fiat:) Nie dowiesz się dopóki nie wyjmiesz:)
Niestety nie. ALe jak kupowałem do Unolota pompkę, to nie miałem żadnego problemu. Starą wyciągnąłem, więc wiedziałem, jak wygląda. Potem do sklepu. Powiedziałem tylko, że potrzebuję pompkę do Uniaka rocznik 96 1.0 na monowstrysku. I po problemie.
