Filtr ppyłkowy...
Gdzie się znajduje w mojej maszynie w/w filtr?
> W podszybiu, po stronie pasażera, głęboko pod szybą.
Dziękuję
> w wiekszości aut tak jest
O nie... w moim ostatnim opel astra II było inaczej.
> w wiekszosci aut koncernu VW
a oplowi b.daleko do VW
Czytam sporo na forum vwgolf.pl oraz kąciku astry i porównuję awaryjność tych marek, oprócz lepszych silników w vw to żadnej różnicy nie widzę. Pewnie mnie zlinczujecie but.gifhehe.gifgrinser006.gif
Wystarczy poczytać o problemach użytkowników dizli w vw, jest cała masa. Mit o bezawaryjności vw to trochę moim zdaniem wyssane z palca.
Wiem gdzie jest ten filtr.
Ale jak go wymienić?
> Witam
> Czy muszę odkręcić tą osłonę pod podszybiem żeby go wyjąć?
odręcasz plastik, i widzisz filtr, wyjumjesz stary, zakładasz nowy, przykręcasz platik i gotowe
Rozumiem , że to ten plastik duży na całej szerokości podszybia?
Dziękuję i jeszcze jedno.
Mam kontrolną nalepkę od oleju z napisem- Mobil Quality confused.gif. Nie jest podane jaki rodzaj. Przebieg mam 147000km książkowy. W książce również nigdzie nie jest napisane jaki olej. Następna wymiana przy152000 km
> Mam kontrolną nalepkę od oleju z napisem- Mobil Quality . Nie jest
> przy152000 km
> Jaki olej będę musiał kupić?
jak oryginalny przebieg, to lej pełny syntetyk
Przebieg oryginalny ale lać mobila do diesla?
> a co to ma do rzeczy, ma spełniać tylko specyfikację
pytam bo jak wiesz są oleje z napisem Diesel, ale ktoś mi powiedział ,że to bez różnicy
Mobil 1 5W-50 to najwyższej jakości syntetyczny olej silnikowy, zapewniający doskonałą ochronę przeciwzużyciową współpracujących elementów silnika. Mobil 1 5W-50, Rally Formula, przewyższa wymagania specyfikacji jakościowych dyktowanych przez producentów pojazdów, dotyczących wysokoobciążonych silników zarówno benzynowych jak i wysokoprężnych, nowoczesnych pojazdów. Mobil 1 5W-50 został specjalnie stworzony do silników pracujących w ciężkich warunkach eksploatacyjnych. Zarówno podczas wyścigów samochodowych, jak i przy zwykłym prowadzeniu pojazdu Mobil 1 5W-50, Rally Formula zapewnia odpowiednią skuteczność działania silnika i ochronę jego elementów przed zużyciem, jednocześnie dostarczając wspaniałych wrażeń z jazdy.
Mobil 1 5W-50 posiada następujące dopuszczenia producentów:
VW 505 00 X
PORSCHE Special Oil List X
MB-Approval 229.3 X
MB-Approval 229.1 X
> VW 505 00 X
> MB-Approval 229.3 X
> MB-Approval 229.1 X
