Palio 1.6 16V - wymiana świec
Hej,
Muszę wymienić świece w Palio. Osatnio zajrzałem pod maskę i ...szok icon_eek.gif Świece są w głęboookim kanale i generalnie trzeba mieć bardzo długo klucz rurkowy, żeby je wykręcić:( Czy ktoś może mi doradzić w jaki klucz najlepiej się zaopatrzyć, aby je wykręcić? Pod jaki klucz są te świece? Bo mi się wydawało, że to są te pod mniejszy klucz - 17tkę chyba. Tylko wydaje się tam być nie wiele miejsca i muszę się tam zmieścić z jakimś zgrabnym kluczem rurkowym:)
Klucz 16-nastka. Długość klucza nasadowego wraz z przedłużką 30 cm.
Dzięki! ok.gif W takim razie do Castoramy na zakupy zlosnik.gif Wolę kupić sobie klucz, niż płacić komuś a wymianę oslabiony.gif.
Pozdro!
> Dzięki! W takim razie do Castoramy na zakupy Wolę kupić sobie
> klucz, niż płacić komuś a wymianę .
> Pozdro!
no pewnie ok.gif koszt klucza rurkowego ok.10-13PLN a za wymianę u mechaniora min. 20PLN zabulisz sciana.gif
> Hej,
zwykły przegubowiec z markietu wystarczy.
UWAŻAJ NA PRZEWODY WN !!
> lubią zostawać w świecy
no nawet, mi nie żartuj.... sciana.gif Niech sprubują mi taki numer wyciąć piesc.gif
Kumpel pokazał mi jak je ściąga, najpierw po pół obrotu lewo-prawo kilka razy, a potem nagłe energiczne szarpnięcie do góry. On mówi że tylko raz została końcówka na świecy a miesięcznie kilka razy na pewno to robi (pracuje w serwisie)
No niby tak... Kupiłem kiedyś taki i nawet nie wykręciłem świecy, a pręt już się ukręcił. zakrecony.gif No ale wizyta u wujasa, dospawanie do przegubu prętu z porządnego materiału i służy do dziś, a nie tylko do swojego auta go używam. waytogo.gif
hmm.gif to fajnie miałeś świece zakręcone
BTW - market miałem na myśli jakiś PRAKTIKER a nie biedrona lub tego typu
> pręt już się ukręcił. No ale wizyta u wujasa, dospawanie do
Ja już zrobiłem mały rekonesans;-). W Castoramie piękna 16stka stworzona do odkręcania świec, nasadka rzecz jasna, firmy znanej Stanley za 23 zł:) Do tego porządna przedłużka i uchwyt od zestawu nasadek z domu. Powinno być ok.gif
IMHO lepszy jest jednolity przegub, bo:
1) nie rozłączy się jeśli mocno pociągniemy
2) klucz do świec powinien mieć gumkę na nakrętkę SAE
swój kupiłem w praktikerze za 11 PLN (daaawno temu)
> Gumka OK, ale po co pociągać??
> to wykręć świecę i wyciągnij ją palcami
Zawsze można sobie poradzić metodą "na lasso" ;-). Jednak dzisiaj przyszalałem - kupiłem sobie super kluczyk do świec:
http://warsztat.intercars.com.pl/?id=230...;sta=0&sts=
INDEKS: 1305-15M/16
Firmy Hans, przegubowy, 16mm:-) Jeżeli pogoda będzie sprzyjająca, to go w weekend przetestuję grinser006.gif
jest gumka w nim czy nie ??
> faktycznie poszalałeś
Że tak się wyrażę, kondomik jest piękny w środku zlosnik.gif Stwierdziłem, że będzie na lata.
Witam!
Wymiana wykonana ok.gif Jestk super ok.gif Zdaje się, że samochodzik po wymianie oleju, świec i filtrów (pow,olej) pracuje ciszej i lepiej "ciągnie" zlosnik.gif
Ale fakt, dobry klucz to podstawa. I najlepiej, żeby miał taki mechanizm blokowania świecy jak mój:), bo w przeciwnym razie to kaplica z wyciagnięciem z tej...odchłania. Cóż to za super zaprojektowana głowcia w tym 1.6 sciana.gif
A!A klucz Hansa...był taki sobie.No ogólnie działa super, ale przy dokręcaniu okazało się, że trochę ocierała sprężynka trzymająca taką kulkę blokującą świece, o blok i ... o mało się nie zgubiła ta kuleczka. Z wziązku z tym dałbym mu niestety czworkę minus crazy.gif
Dzięki za pomoc i pozdrawiam
