W czasie jazdy na moment zwalnia.
Witam. Od dłuższego czasu mam taki problem. W czasie jazdy silnik na moment zwalnia (przytyka go) i po chwili dostaje kopa. Mechanicy nic nie znaleźli w pamięci. Sugerują że to wina przepustnicy. Objaw ten jest bez wzgledu na to czy silnik zimny czy ciepły. Może ktoś spotkał się z taką usterką? Rady mile widziane. Brava 1.4 12v 1997.
> 1.4 12v 1997.
Miałem podobne objawy, wymiana przewodów wysokiego napięcia i świec pomogła troszkę ale okazało sie problem tkwił w cewce zapłonowej. Szukaj na śmietniku. tam było o mierzeniu oporności cewki.
Witam. Kable wysokiego napięcia wymieniłem i nie pomogło ale z pozostałych podpowiedzi napewno skorzystam. Dziekuję i pozdrawiam.
> 1.4 12v 1997.
jak kable nie maja przebicia , swiece ok to cewka nawalila
Dołączam się do problemu. Tylko u mnie to występuje wyłącznie na zimnym silniku, zanim się rozgrzeje.
Też to mam...ale nie przeszkadza mi to...
> 1.4 12v 1997.
Ja mam ten sam silnik i ten sam problem co ty,wymiana kabli świec i proba na 2 innych cewkach nie pomogla i tez zastanawialem sie czy by nie dobrac sie czasem do przepustnicy.
Jak znajdziesz rozwiązanie problemu albo jakiegos mechanika w krakowie co sobie z tym poradzi to daj znac,dzieki.
> 1.4 12v 1997.
kumpel ma bravo z tym silnikiem i miał to samo przyczym objawy stawały się mniej odczuwalne przy silniku ciepłym. (tyle ze on jest na innym forum fanów bravo/brava) i jemu też pomogła wymiana cewki....
