CCS, pompa paliwa - jak to rozebrac ?
rozbieralna jest ?
w zwiazku z kłopotami o ktorych jakis czas temu pisałem, wyjołem dzis pompę paliwa (a łatwo nie było frown.gif) da się ją zozbroic i wyczyscic ? i jak ją prawdzić czy działa ?
> rozbieralna jest ?
> pompę paliwa (a łatwo nie było ) da się ją zozbroic i wyczyscic
da sie sam wklad wyjac (wysunac) i ewentualnie wymienic jesli nie dziala, sprawdzic mozna podlaczajac po 12v, z reszta jak przerecasz stacyjke to ja slychac
> rozbieralna jest ?
da sie rozbroić bardzo prosto .za duzo cześci to ona nie ma.A sprawdzasz bardzo prosto .Do słoika lejesz benzyny wsadzasz pompe (sama ta metalowa bez zadnych tam obudów) i podpinasz pod 12V .i jesli leje benzyne i buczy to działa.Tylko pamietaj NIE podpinaj jej na sucho !
może podpiąć ją również na sucho ale wiadomo żeby podpiął ją na kilka sekund a nie na bóg wie ile czasu
Jeśli śmiga jak odrzutowiec to spoko, a jeśli jęczy jak młynek do kawy można pomyśleć nad nową.
