swiatla swieca w rytm silnika
witam. na luzie swiatla i oswietlenie deski rozdzielczej delikatnie mrugaja w rytm obrotów. jak dodam gazu jest ok. jak puszcze znowu to samo. alternator byl w remoncie. co to moze byc?
pozatym probelm z obrotami po delikatnm przegazowaniu trzesie calym unolotem. ufo wymieniane. dzieki i pozdro drive.gif
Regulator napięcia do wymiany.
Sprawdź miernikiem jakie napięcie na aku jest podczas pracy silnika, jeśli powyżej 14V to bankowo regulator.
znaczy się począwszy od uzwojenia a skończywszy na diodach, trzeba sprawdzić bo jeden obwód nie działa
> alternator to prądnica trójfazowa i jedna faza zrobiła
Hmmm. Niedobrze.
Pare miesiecy temu wymienialem u siebie regulator (na oryginal MM) wlasnie z tego powodu.
Na jalowych obrotach kontrolki ciagle delikatnie mrugaja - czyzby szykowala sie wymiana alternatora ?
Wymienial ktos z was altka bez kanalu/kobylek/sensownego podnosnika? Tzn. od gory ?
> Hmmm. Niedobrze.
> Tzn. od gory ?
hmm.gif Całkiem niedawno mi pisałeś, że 14,6-14,7V to prawidłowe napięcie na zaciskach aku podczas pracy silnika.
To jak to w końcu jest?
14-14,8 to poprawne napięcie podczas pracy silnika. Tyle, że na jałowych obrotach ma prawo być trochu mniej. 12-13
ja wczoraj regulator napiecia wymieniałem w 0.9 wychodzi bez problemu gora smile.gif a co do mrugania swiatel dzieje sie to samo na wyzszych obrotach ? moze byc tak ze jedna dioda szczeliła badz szczotko trzymacze z regulatora nie dotykaja z odpowiednia siłą komutatora.Prawidlowe napiecie podczas pracy silnika to14,4V bynajmniej ja tak mam bo jeszcze wczoraj rano mialem prawie 19V....i regulator czerwona.gif
Ok, bo się zmartwiłem. Pytałem niedawno i Krzysiek napisał, że jest ok a teraz pisze, że powyżej 14V regulator jest padnięty. No i trochę mnie to zaskoczyło. Ale jak jest dobrze to dobrze ok.gif
Całkiem niedawno miałem przed nosem instrukcję, a wczoraj kolejnego drina i pamięć już nie ta.
Nie chodziło mi o zagłębianie się w dziesiąte części - chodziło o wskazanie przybliżonego zakresu gdyż w przypadku padniętego regulatora mocniejszemu żarzeniu się świateł towarzyszyły skoki napięcia rzędu 17-19V czyli różnicę 3-5V, a nie 0,6
> regulatora przygasaniu świateł towarzyszyły skoki napięcia rzędu
> 17-18V czyli różnicę 3-4V, a nie 0,6
> gora a co do mrugania swiatel dzieje sie to samo na wyzszych
szcotki jak rowniez prawie caly alternator byly wymieniane. na wyzszych obrotach jest ok.
a co z tymi obrotami? ufo wymienilem a dalej jest problem
> 19V....i regulator
