Od paru dni szarpanie na LPG!!
Witam wszystkich ,mam problemik. od paru dni zauważyłem że zaczyna mi szarpać na lpg ale na niskich obrotach. Wymieniłem filterek filcowy fazy ciekłej (Mam instalacje lpg BEDINI i 10.000 tys kilometrów temu był regenerowany reduktor ). Czy jest to możliwe że reduktor trzeba wymienić czy może być jakas inna przyczyna?
podjechałem do pobliskiego gazownika i on mi powiedział że trza wymienić ten reduktor na nowy ale mysle że może być inna przyczyna tego szarpania. Z góry dzięki
i POZDRAWIAM wszystkich forumowiczów.....
a kiedy wymieniałeś świece i przewody WN?
świece wymieniałem 8.000 km temu a przewody 7.000
mi też szarpie na niskich obrotach. Gazownik polecił wymianę przewodów, bo na jednym mam przebicie, ale wymienię też świece. Mam nadzieję, że to coś pomoże. Jutro planuję zakup i wymiane to dam znać czy coś pomogło.
Miałem ostatnio podobną sytuację. Najpierw auto szarpało mi na niskich obrotach, a potem z biegiem czasu zaczynało szarpać i przy wyższych, np. w trakcie przyspieszania. Przewody i świece miały po 6 tys. km. Pomogła wymiana przewodów na kable firmy Bosch ok.gif Wcześniej miałem jakieś niby zamienniki, dedykowane dla GM Daewoo, ale okazały się być totalnym sh*t'em oslabiony.gif
no i po problemie. Nowe świece i nowe kable - żadnego szarpania i strzałów. Tobie też to polecam.
Dzięki Koledze '' KwiaT'' też kupie nowe świece i kable bo to jest mozliwe że już są nie wydajne i zużyte..... cool.gif
napisz kolego czy to pomogło. Zawsze jeździłem na świecach i kablach NGK ale teraz kable kupiłem inne, zobaczymy ile na nich pojeżdżę.
Witam dziś wymianiłem świece i przewody, jak narazie to wszystko jest już dobrze. Ale zobaczymy jak przejade więcej kilometrów.. Pozdrawiam all
