Elektrohydrauliczna pompa wspomagania w Astrze G
Czy miał ktoś problemy z w/w pompą wspomagania. U mnie zaczęło się od tego, że od czasu do czasu wspomaganie nie zaskakiwało od razu po włączeniu silnika tylko po 5-10 sekundach. Później padł akumulator i alternator i wydawało mi się, że to było przyczyną tych dolegliwości, ale akumulator nowy, alternator po regeneracji w serwisie boscha, a problem ( na razie niewielki ) pozostał. Dodam że jakiś czas jeździłem ze zbyt niskim poziomem oleju do wspomagania ( brakowało jakieś 70ml ). Samochód ma dwa lata przebieg 50kkm i nie wiem czy mi pompa nie siada, a może szukać przyczyny w alternatorze?? Czy może profilaktycznie wymienić płyn we wspomaganiu? Bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi 20.GIF.
Jeśli nie słychac niepokojących dźwięków z okolicy pompy to pewnie jest w porządku, elektronika pompy zatrzymuje silnik przy niskim napięciu w instalacji - sprawdź napięcie, ewentualnie przewody i złącze pompy.
> złącze pompy.
Napięcie sprawdzali mi w ASO jak zakładali alternator po regeneracji, ale jeszcze raz sprawdzę po swojemu, no i te kable i masę. Ale jak wszystko będzie OK to już nie wiem co myśleć?
