pytanko odnosnie kondziora
zakupilem Dietza no i pytanko takie... w jakiej max odlegl moze kondzior byc od wzmaka? bo niewiem czy mi 30 cm styknie przy mojej zabudowie oslabiony.gif
> mojej zabudowie
Kondensator powinien być jak najbliżej wzmaka ale nawet przy 2m od wzmaka nie ma problemu jeśli masz dobre kable to sie nie martw pozdro grinser006.gif
> pozdro
Taaa 2 metry... ciekawe jak szybko kondesator odda wtedy ładunek. Zamontuj możliwie blisko, jak sie nie da 30cm, to daj 40cm, bo chyba nic innego nie możesz zrobic?
znalezc inne miejsce jedynie ale bedzie ciezko zeby to jakos solidnie wygladało... zmierze odleglosc jaka mi bedzie potrzebna i sie odezwe jeszcze waytogo.gif
> mojej zabudowie
30cm to odległość max bezpiecznika od aku, a kondensator mozliwie jak najbliżej wzmacniacza
a jak bedzie powiedzmy na kablu 50cm?
Wszystko zależy od kondensatora jaką ma rezystancje wewnętrzna i od kabli które do niego podpinasz wiadomo że jak naj bliżej ale jeśli kolega nie może go tak umieścić to będzie zmuszony do tego pozdro
