wymiana krokowego
rozwiązała problem gasnącego silnika. koszt 50,90 zeta (allegro) oczywiście nie obyło się bez ciężkiego sprzętu (wiertary) bo śrubki się zapiekły i pozrywałem frezy (badziewne były), ale teraz mam porządne nówki imbusowe 0,30 sztuka w Castoramie.
Pozostał problem nierównej pracy na wolnych, głośnej pracy i dużego spalania.
Jutro jade do jakiegoś mechaniora żeby sie wypowiedział.
Miewales tez problemy z porannym odpalaniem ?
rano nie zawsze odpalał za pierwszym razem, czasem musiałem mu dodawać gazu, poza tym rano zaraz po odpaleniu przygasał i po dodaniu gazu dopiero normalnie chodził.
No to mam podobnie. Oprocz tego podczas jazdy czesto zaczely spadac obr do bliskich zgasniecia silnika. Dzsiaj wypsikalem palec silnika krokowego specyfikiem smarujacym. Zobaczymy czy to cos da. Jesli trzeba bedzie dobiore sie do niego w bardziej inwazyjny sposob cfaniaczek.gif
> inwazyjny sposob
Ja połowe WD40 tam wlałem i nic. Padnięcie krokowca stwierdziłem w prosty sposób - jak silnik przygasał zatrzymałem się, otworzyłem maskę i dodałem gazu a krokowy stał bez ruchu.
Mi psikanie tez nic nie dalo. Dzis wieczorem znow mial problemy z wejsciem na obr przy uruchamianiu. Negocjuje juz cene innego uzywanego krokowego smile.gif Jesli inny zalatwi sprawe na pewno dam znac.
