Zmiana przepustnicy na dużo większą ;]
No Panowie zlosnik.gif powiedzcie czego można się spodzewać po zmianie przepustnicy z seryjnych 38mm na powiedzmy 60mm zlosnik.gif
Silnik N/A 1.2 75km MPI Fire - fiat punto zlosnik.gif
Jakie dodatkowo proponujecie modyfikacje, bo ja myślę żeby jeszcze do tego zrobić obróbkę głowicy delikatną: zawory seryjne, dotarte z gniazdami, korekcja kanałów i ich polerowanie oraz delikatne obnizenie zlosnik.gif do kompletu krótka skrzynia biegów i A-grupowe koło zamachowe zlosnik.gif
Ciekawe czy można się spodziewać jakichś rewelacji jak np. szarpanie na wolnych obrotach, albo zmulenie w jakimś zakresie obrotów lub przy bardzo gwałtownym otwarciu przepustnicy zlosnik.gif
> No Panowie powiedzcie czego można się spodzewać po zmianie
> obnizenie do kompletu krótka skrzynia biegów i A-grupowe koło
> zamachowe
> nie przesadziles troche z tymi 60 mm ?
> zamachowe
60 mm to zdecydowanie za dużo jak na tak małą pojemność silniczka. skromny.gifklik
> klik
Układ dolotowy do tego silnika produkowany przez Abartha/Kałużę/Yaninnyę ma właśnie 60mm przekroju zlosnik.gif
Może troszkę przesadziłe żeczywiście, ale myślę że 50mm to absolutne minimum zlosnik.gif
> minimum
No tak ale wydaje mi się że ktoś mi kiedyś mówił że trzeba do tego jeszcze obrobić głowice tam gdzie wlatuje powierze do głowicy czy jakoś tam nie pamiętam już niewiem.gif Jak chcesz to wiem kto się na tym zna i Ci napisze co i jak masz zrobić zlosnik.gif
Jak już robisz głowice i przepustnice powiększasz to aż się prosi żeby wepchać wałek/wałki sportowe zlosnik.gif
> czy jakoś tam nie pamiętam już Jak chcesz to wiem kto się na
> Fajnie chyba by było mieć prawie 100 KM co nie
przynajmniej swiatka by wypadalo wsadzic...
Będzie tak:
-wciśniesz lekko gaz, powiedzmy 25% otw. przepustnicy a auto pójdzie pełnym ogniem zlosnik.gif
Jeśli rozwiercisz kanały dolotowe to zapodanie większej przepustnicy może mieć jakiś sens, ale 60mm to chyba jednak przesada. Ja w 1.3 mam 40mm przepustnicy i zdłubaną głowicę. Planuję do tego przepustnicę 50mm. Ale u mnie jest MAP sensor, nie wiem jak w Punto. Jeśli przepływomierz, to może wymagać strojenia (chyba bo ja się nie znam zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ) Aha kolesie w USA wkładają do takich silników jak moj przep. 60mm i się podniecają jakie to efekty nie daje. No ale ja na to patrzę grinser006.gif bo oni tam lubią wszystko co duże i potem się cieszą zlosnik.gif
Aha, jeśli będziesz znał średnicę kanałów dolotowych, to możesz policzyć ich sumaryczną powierzchnię. Policz sobie promień okręgu który będzie miał identyczną powierzchnię, pomnóż przez 2 i będziesz miął +/- średnicę przepustnicy która będzie odpowiadała maksymalnemu zapotrzebowaniu na powietrze. zlosnik.gif Oczywiście to moja teoria. Lepiej skonsultować z fachurami czy nie musi być trochę rezerwy skromny.gif Ew. w przypadku braku fachur zobaczyć jak jest w serii i zachować podobne proporcje 270751858-jezyk.gif
> No tak ale wydaje mi się że ktoś mi kiedyś mówił że trzeba do tego jeszcze obrobić głowice tam gdzie wlatuje powierze do głowicy czy jakoś tam nie pamiętam już Jak chcesz to wiem kto się na tym zna i Ci napisze co i jak masz zrobić
wałek to nie problem, mr Heinrich robi wałki o zapodanych przez kupującego parametrach zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ale jak to mówią to dopiero stageII zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Myślę że 100km to tylko rozgrzewka zlosnik.gif spokojnie da radę zrobić więcej zlosnik.gif
> Będzie tak:
> pełnym ogniem
> -wciśniesz gaz do dechy i auto też pójdzie pełnym ogniem
Planuję do tego przepustnicę 50mm. Ale u mnie jest MAP sensor, nie wiem jak w Punto. Jeśli przepływomierz, to może wymagać strojenia (chyba bo ja się nie znam) Aha kolesie w USA wkładają do takich silników jak moj przep. 60mm i się podniecają jakie to efekty nie daje. No ale ja na to patrzę bo oni tam lubią wszystko co duże i potem się cieszą
> I $ na to A może mi zafundujesz wałek?
0508-800-685
lub
071 343-44-50
Za wałek do 8V bierze około 400 i robi w specyfikacji którą sam mu podasz zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
A jak nie podasz specyfikacji to mówisz co masz zdłubane, on chwilę myśli i mówi Ci jaki zrobić wałeczek zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> 0508-800-685
> lub
> 071 343-44-50
> Mr. Heinrich zadzwoń i pogadaj ile Cię skasuje
> podasz
ten pan potrafi rowniez calkiem zle zrobic waleczek.... i zrobic klienta w waleczek zlosnik.gif
> klienta w waleczek
Wiesz sporo znajomych robiło u niego wałki i jeżeli chodzi o same wałki to nikt z nich reklamacji nie zgłaszał zlosnik.gif Ale auta u niego bym nie zostawił zlosnik.gif
> wałki to nikt z nich reklamacji nie zgłaszał Ale auta u niego
> bym nie zostawił
no ja tez bym tego nie zrobil... kolega mial z nim jakies przeboje i po zalozeniu tych jego walkow dlugo potem doprowadzal auto do porzadku
No ja bym nie szedł na takie coś. Wolałbym żeby mieli wałki w katalogu które już ktoś sprawdzał a nie tak z głowy parametry podać
> Myślę że 100km to tylko rozgrzewka spokojnie da radę zrobić więcej
Da rade jak się ma dużo $. Jak narazie się ciesz jak osiągniesz 100 KM grinser006.gif
> podać
> KM
No to bierzesz katalog CatCamsa i podajesz mu dane z katalogu i on tak robi zlosnik.gif
> porzadku
Dlatego mówię, zamówić wałek i zasadzać u zaufanego mechaniora zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
a ile znasz osób które jeżdżą na jego wałkach i nie narzekają. Bo ja tylko słyszałem że jest taki i robi. Parę osób tez mi powiedziało że to jakiś druciarz. Tak czy owak jeśli ma równie udane konstrukcje co Świątek, to wolę poczekać i sprowadzić sobie z Kanady, co przy obecnym kursie wychodzi niewiele drożej...
> porzadku
> drożej...
mcken
Pio84
Areksc
> mcken
> Pio84
> Areksc
> to na początek wszyscy sobie chwalą te wałeczki
No tak tylko że ja mam 16 krzywek na jednym wałku to raz i silnik którego mr. Heinrich zapewne w życiu na oczy nie widział ani nawet o nim nie słyszał, nie to co Fiatowskie 1.1 czy 1.2 a nie chciał bym być królikiem doświadczalnym oslabiony.gifzlosnik.gif
myślę że i widział i słyszał i pewnie nie jeden wałek do niego robił zlosnik.gif to jest starszy gość i od lat się tym zajmuje zlosnik.gif
jeżeli weźmiesz dane z jakiegoś katalogu to dostaniesz wałek dokładnie taki jak w tym katalogu zlosnik.gif
No właśnie. Ale mojego silnika jeszcze nikt w Polsce nie robił. I chyba nie tylko w Polsce. Jest tylko jeden gość z Kanady który robi wałki do tego silnika i też nie dokładnie takiego bo tam zapłon regulowany jest mechanicznie a u mnie elektronicznie. Generalnie rzeźba w gównie grinser006.gif Niemniej tamten powiedział że różnica jedynie w zakończeniu wałka i jak mu wyślę mój to dorobi jaki trzeba. Są też ludzie którzy jeżdżą na jego wałkach i sobie je chwalą icon_rolleyes.gif Poza tym w katalogach Piper, Cat, Kent i innych Świątków próżno szukać czegokolwiek niewiem.gifoslabiony.gif
> Generalnie rzeźba w gównie Niemniej tamten powiedział że
> je chwalą Poza tym w katalogach Piper, Cat, Kent i innych
Ja bym zadzwonił i zpaytał, co Ci szkodzi ??
> drożej...
Ja narazie nie narzekam na Świątka. Zobacze jak będą wyglądały wałki po zimie ale jeżeli będzie ok. to dołącze się do optymistów grinser006.gif
No właśnie podobno są niezbyt trwałe te Świątkowe... a wałki H. mają dożywotnią gwarancję i są zrobione naprawdę porządnie ok.gif
Wolał bym się wybrać osobiście i to z kimś kto zna tego Pana. Mniejsze prawdopodobieństwo że zostanę wydymany grinser006.gif
No ja z Toba nie pojadę zlosnik.gif na początek możesz zadzwonić i pogadać o kosztach, możliwościach itp.
Z tego co wiem musisz mu wysłać seryjny wałek, bo prawdopodonie nie ma zadnego na podmianę skoro to taki "nieznany" motor zlosnik.gif
> No ja z Toba nie pojadę na początek możesz zadzwonić i pogadać o
Raczej nieznany. Chyba nikt jeszcze w PL nie dłubał swifta z lat 2001-2005 niewiem.gif
Cóż, zrobię tak. busted.gif Gdybym w przysżłości niechcący kupił jego wynalazek to nie omieszkam poniformować o tym jak i o efektach na forumie palacz.gif
> 2001-2005
tzn konkretnie g13bb, który w baleno był od 95r, później także w Samuraju, Jimnym, i Wagonie R+. Bo 1.0 to niektórzy próbowali dłubać. (Kiloff, Grzyp hmm.gif )
> Cóż, zrobię tak. Gdybym w przysżłości niechcący kupił jego
> na forumie
zdarzyły się narzekania na kompleksowe przeróbki samochodów, ale wałki zawsze robił trwałe, porządne i spełniające wymagane oczekiwania ok.gif
ps. też na takim jeździłem zanim zrobiłem turbo w seju i sprawował się wyśmienicie zlosnik.gif
> drożej...
ja mam i jestem zadowolony , zrobił wałek o zadanych parametrach, który działa tak jak powinien a kosztował 400 PLN
> drożej...
ja mam i jest naprawde fajnie... a bedzie jeszcze lepszy... Poizatym Rapid sam mial tak iwalek i wie ze pan H zna sie na robocie ok.gif
> mam taka od 1.6 16v bravo na zbyciu zdaje sie:)
> a jak ją dopasować do kolektora od 1.2 75
> pewnie przy pomocy spawarki
gdzie moj projekt cfaniaczek.gif bierz chopaku kredki i maluj mnie cos predko bo musze starego wtejemniczyc w szatanski plan devil.gifzlosnik.gif
> gdzie moj projekt bierz chopaku kredki i maluj mnie cos predko bo
Pio ale jak ja mam to narysować, wiesz jak przepustnica wygląda zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ciężko to narysować zlosnik.gif
Nie można o tym po prostu opowiedzieć i dać opis ile ma być w milimetrach zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Jakbys dal jakis rysunek pogladowy i wymiary to bym mu machnal w autocadzie i moze by mi sie kcialo nawet w 3d w SolidEdge'u zrobic :D
> zrobic :D
Hmmm przydalyby sie rysunki pogladowe przynajmniej... Co i jak rozrysowac wymiary itepe... Wiesz ja sie dopiero ucze projektowac Cad/Cam wiec ze zdjecia to marnie bedzie...
> ciężko to narysować
> milimetrach
ok to zaprowadze cie do starego do pracy a ty opowiesz i opiszesz co chcesz.... tylko niewiem jak chcessz to zrobic bo trzeba to wytlumaczyc obrabiarce ktora jest sterowana cyfrowo i bez rysunku nie podchodz zlosnik.gif
myslę że nie ma sensu tego wrzucać na obrabiarkę cyfrową, bo gra niewarta świeczki crazy.gif
z tego co wiem to takie żeczy robi się po prostu na frezarkach odpowiednim frezem, bardzo ważne jest tylko ustawienie frezu w osi otworu i powiększenie o 4mm na średnicy zlosnik.gif wtedy zachowujesz odpowiednie przesunięcie kanału górnego względem dolnego tak żeby skrzydełko przepustnicy miao się o co oprzeć ok.gif
> niewarta świeczki
ale kurna innych nie majom sick.gif ale wiem kto ma zwykla frezake i kto powieksza przepustnice cfaniaczek.gif
> osi otworu i powiększenie o 4mm na średnicy wtedy zachowujesz
