Gaśnie na gazie...
Witajcie.
Zaczęło się od strzałów na gazie. Podjechałem do gazownika, okazało się że kable WN do wymiany sick.gif. Przy okazji podpiął kompa, sprawdził czy wszystko oki, wymienił filtr gazu.
No to jak kable to wymieniłem świeczki i filterek powietrza.
i zonk shocked.gif ...... na wolnych obrotach po jakichś 30 sek silnik gaśnie. W czasie jazdy nic się nie dzieje. Przyspiesza płynnie, nie szarpie. Na benzynce też wszystko oki. Myślałem że jakiś kulawy gaz zatankowałem ale sprawdzałem na kilku stacjach (Shell, BP, Orlen) dalej to samo: http://poradnik.telewizor.eu/chromowanie.html
Co to może być? Parownik wymaga przeglądu? W sumie nie był nigdy rozbierany/czyszczony od hmmm hmm.gif 70tys km. Nie bijcie smirk.gif ale nic się nie działo więc nie ruszałem go. alien.gif
Parownik to Landi, komp Stag L-100.
Czynnosci wykonales w zlej kolejnosci. Najpierw trzeba bylo wymienic filtr powietrza, a potem przeprowadzic regulacje instalacji. Pojedz jeszcze raz do tego gazownika, niech przereguluje instalacje.
> filtr powietrza,
troche zle napisalem. filtr powietrza wymienilem przed wizyta u gazownika frown.gif
Miałem taką jazde ze po uruchomieniu przejechalem na gazie jakies 20-300 metrow i gasł, raz drugi i potem bylo ok. Zdarzalo sie to coraz czesc iej az w ogole nie chodzil na gazie. Okazalo sie ze jakas cewka która jest na reduktoerze sie zwaliła.
