Montaż zestawu głośnomówiącego w AII
Chciałbym zamontować w samochodzie Astra II zestaw głośnomówiący Nokia CK-7W
Samochód jest na gwarancji, aby nie stracić gwarancji i fachowo zainstalować muszę tego dokonać w autoryzowanej stacji Opla - koszt 800 zł netto spineyes.gif
Czy instalował ktoś taki zestaw we własnym zakresie ?? Bo nie bardzo rozumiem na czym może polegać ingerencja przez którą mogę stracić gwarancję.
Jeżeli ukryję gdzieś centralkę, mikrofon przeciągnę pod uszczelką przy drzwiach i podepnę się gdzieś (rozdzielacz zapalniczki lub ????) z zasilaniem to faktycznie mogę stracić gwarancję ??
Próbował ktoś z Was samodzielnie podłączać taki zestaw ??
Nie lepiej zainstalować odtwarzacz samochodowy z funkcją zestawu głośnomówiącego, realizowaną poprzez bezprzewodowy interfejs Bluetooth??
Taki odtwarzacz instaluje się tak samo jak zwykły odtwarzacz, a więc stosunkowo łatwo. Jeżeli chodzi o obsługę funkcji zestawu głośnomówiącego sprowadza się ona jedynie do sparowania telefonu i odtwarzacza, tak aby same się wykrywały i automatycznie łączyły. Ponieważ wykorzystywany jest Bluetooth, nie są potrzebne żadne podłączanie kablami telefonu do odtwarzacza, również nie trzeba telefonu wstawiać do żadnego uchwytu, wszystko tak samo jak w przypadku zestawu wymienionego przez Ciebie. Wystarczy że się wsiądzie do samochodu ze swoim telefonem, nie ważne gdzie będziemy go trzymać, czy w kieszeni, czy w walizce, co najwyżej będzie wymagane wciśnięcie odpowiedniej kombinacji klawiszy na komórce, aby nawiązać połączenie.
W przypadku przychodzącej rozmowy, radio będzie automatycznie ściszone, do rozmowy zostaną użyte głośniki które już są zainstalowane w samochodzie. Taki odtwarzacz ma również wmontowany mikrofon.
Takie rozwiązanie ma mnóstwo zalet i jest niesamowicie uniwersalne no i nie ma problemów z gwarancją na samochód. smile.gif
Przykładowy link:
http://allegro.pl/item316190339_sony_mex_bt2500_bluetooth_gwar_f_vat_kielce.html
> Bluetooth??
Dokładnie tak.
Osobiście użytkuje taki model Blaupunkta w zestawie jest osobny mikrofon z długim kabelkiem i można go zamontować na słupku.
instalacja jest bardzo prosta ( o ile nie jest dla Ciebie problemem lutowanie kabli) - musisz podłączyć 4 kable przed kostką ISO (1/masa, 2/plus na stałe, 3/plus po włączeniu zapłonu, 4/mute) - w przypadku pierwszych trzech kabli - na fabrycznej instalacji zdejmujesz izolację na długości 1,5 cm i lutujesz kable (jedyny pewny sposób połączenia) potem izolacja; w przypadku kabla mute musisz zdobyć pin /okucie na kabel z innej starej kostki (a z tym może być mały kłopot) - czas pracy na spokojnie (z ładnym ułożeniem kabli ....) ok 2,5 godziny
nie da się ukryć, że jest to ingerencja w instalację auta - chociaż ja przed końcem gwarancji (ok 6 miesięcy) zamontowałem podobny zestaw i nikt w ASO nie czepiał się do tego .... no chyba, żeby były problemy z instalacją - ale to bardzo mało prawdopodobne - w moim wypadku nawet wymieniano fabryczne radiona gwarancji i nikt nie zwrócił uwagi na zamontowany zestaw (z rzucającym się w oczy uchwytem) - w CK-7w będzie tylko widoczny mikrofon i przycisk
cena 800 pln NETTO jest powalająca - koszt nowego zestawu to ok 300 PLN, zaś z montażem max 450 PLN ....
na allegro znalazłem jeszcze taki patent .... http://www.allegro.pl/item320130157_modul_glosnikowy_do_zestawu_nokia_ck_7w_ck_15w.html
ale na stronie sprzedającego trudno doczytać się wszytkich szczegółów ....... zadaj kilka pytań sprzedającemu .... wymażonym rozwiązaniem byłaby złączka wstawiana w kostkę ISO z wyprowadzeniem 4 kabki jak wyżej - ale osbiście nie miałem czegoś takiego w ręku
