pedał sprzęgła...
nie zawsze odbija albo robi to powoli, dodam że jakieś 20 tyś km temu całe sprzęgło było wymieniane (valeo)!!!Co to kurde może być? chodzi oczywiście o mk2 1200 60k
ile nalatane masz ???
jakies 115 tysiecy
> jakies 115 tysiecy
no to szykuj sie na wymaine silownika tego przy pedale sprzegla tez tak mailem nie cofal sie do konca az wogole mailem problemy z zalaczaniem biegów frown.gif
a jak sie
do tego dostać?
od środka samochodu czy od strony silnika?
a tak w ogole ile taki siłownik kosztuje?
> a jak sie
> do tego dostać?
koszt tego silownika to kolo 100-120 zeta
> od komory silnika i od srodka auta
czy to to ustrojstwo?
ot to
dużo z tym zabawy będzie?
> ot to
to jest na skrzyni biegow i zalacza sprzeglo chodiz o to z drugiej strony przy pedale sprzegla a zabawy troche jest bo tzra potem uklad odpowietrzyc biglaugh.gif ja tam wolame dac 60 zeta i miec to z glowy bo mam abs u siebie
to to nie jest przypadkiem to co wszystkim skrzypi, piszcze i wydaje inne dziwne dzwięki????
> nie to co skrzypi to jest pomiedzy ta kulka na koncu a pedalem
to dobrze bo od roku mi nie skrzypi!!!!!
dzieki za podpowiedź, teraz trzeba będzie zamOwić i............zatrudnić magika hehehehe
> jeszcze raz dzieki
