czujnik dzwi i piszczy coś przy skręcie??-pomóżcie golf IV
Witam!
Najpierw sie przywitam jestem tu nowy na kąciku volkswagen, bo właśnie od paru dni stałem sie posiadaczem czarnego golfa IV TDI 130KM. Mam na imię Rafał lat 23 z Dąbrowy Górniczej. Także miło mi poznać wszystkich. a kwestia tego pisku przy skręcaniu w prawo lub w lewo cos piszczy odgłos jakby pasek piszczał, co to może być??i jak się skręca to tak troche piszczy ale jak sie dojedzie na maksa kierownicą to okropny pisk jest, może płynu mało albo coś? i czy jest jakis pasek osobny od wspomagania?? Pomóżcie golf jest TDI ze wspomaganiem.
i mam taki problem jak otwieram dzwi pasażera to sie żadna lampka nie zapala. Gdzie jest ten czujnik? i jak się do niego dostać? jak naprawić? I gdzie taki czujnik dostane. Prosze o rade. z gróry dziękuje.
> Witam!
> dziękuje.
a jak otwierasz drzwi kierowcy to pala sie wszedzie lampki ??
masz komfort ??
> masz komfort ??
od kierowcy palą się wszystkie i z tylnich też wszystkie sie palą, tylko te jedne dzwi pasażera nie działają.
jesli masz komfort to zamek jest do wymiany a jesli niemasz komfortu to tylko dioda w drzwiach jest do wymiany
niekoniecznie, ja mam ten sam problem zimowa pora... a mianowicie wewnatrz drzwi tzn w boczku znajduje sie wtyczka, ktora nie wiem czemu odlacza sie, bodajze pekla obudowa przy pracach moterskich podczas montazu alarmu i domykania szyb... wystarczy dobrze ja podpiac i podkleic izolacja, przynajmniej ja to wiem, bo tak jest umnie. Kleilem zeszla wiosna, no i teraz tez bede musial sie tam dostac, tylko pogoda niesprzyja, a niby ma wiac tego weekendu frown.gif
> weekendu
tez mozliwe , ale w wiekszosci przypadkach jest tak jak pisalem
tak jak piszesz kolego, tylko opisalem swoje doswiadczenie, zeby kolegi od razu nie dolowac, ze zamek is death smile.gif moze sie na cos przydam smile.gif
> kolegi od razu nie dolowac, ze zamek is death moze sie na cos
> przydam
ok dzieki posprawdzam tą wtyczke.
a co do tego piszczenia to wiecie coś??
sprawdz kolko alternatora i ile masz plynu do wspomagania
