Punto 2 - szarpanie
Witam serdecznie
znajoma zakupiła punto z 2001 roku z instalacją gazową
Wersja "GO"
Na chwilę obecną nie wiem jaka jest instalacja ( sam przełacza z benzyny na gaz, 2 gen ? )
Problemy zaczęły się na wstępie, mianowicie auto szarpie podczas jazdy głównie na gazie , ale na benzynie również. Czasem potrafi się przełączyć z gazu na benzynę podczas jazdy zazwyczaj przy niskiej prędkości...
Czy szanowni koledzy maja wstępnie jakieś pomysły co może być przyczyną? czy warto zrobić jakis ogólny przegląd instalacji ? jaki to może być koszt ?
Może ktos zna jakiegoś magika od gazu z okolic Gliwic?
Jest jeszcze problem ze zmiana biegów, skrzynia pracuje precyzyjnie, ale zmiana odbywa się dość ciężko. Czy linki mogą być problemem ? lub wybierak?
Z góry dziękuję za pomoc
> Witam serdecznie
> Wersja "GO"
> przyczyną?
Może trzeba by wymienić swiece....i np wyregulować instalkę
Zawsze jest warto wyregulować i wymienić filtry
50-80,-
Mogą ,może trzeba je wyczyścić i wyregulować
a może to problem ze sprzęgłem-dobrze było by wymienić olej w skrzyni biegów wink.gif
Jak zrobisz to co kazal City i nie pomoze to:
- wtryskiwacz
- komp z gazu
- TPS
- silnik krokowy
> ? lub wybierak?
Wymienialem w zeszlym roku w swoim wozie linke od biegow - te, ktora poruszana jest gdy lewarek chodzi przod-tyl.
Linka nie jest nowa tylko regenerowana (120zl). Teraz zmiana biegow to bajka.
