Prośba o pomoc
Bardzo proszę pomoc i odpowiedzi na kilka pytań.
Dzisiaj zabrałem się za remont auta. Od pewnego czasu coś hałasowało w kole. Pomyślałem: "przegub". Jakiś czas jeżdżę ze zniszczoną osłoną, więc z pewnością uległ uszkodzeniu.
Rozkręcam koła, wszystko po kolei.. przy okazji zaplanowałem wymianę tulei oraz sworznia wahacza..
Przyglądam się częściom, a tu wszystko gra. Luzów nie ma. Okazało się, że cała wina to łożysko. Przegub wystarczy wyczyścić, nasmarować i zmienić osłony... będzie działać.
Przy wymianie łożyska trzeba (o ile się nie pomyliłem) rozkręcić niemalże całe zawieszenie.
Pomyślałem, że jeśli już posunąłem się tak daleko, to dlaczego by nie wymienić amortyzatorów i wszystkich elementów gumowych przy nich...
Teraz mam kilka pytań:
1. W jaki sposób zdemontować łożysko?
2. W jaki sposób zdjąć przegub? Czy konieczne jest zdjęcie całej półosi?
3. Jak rozpoznać czy sworzeń i tuleje są uszkodzone? Kiedy warto je wymienić?
4. Jakie amortyzatory zainstalować? Polecano mi produkty firmy Kayaba. Myślałem o amortyzatorach gazowych. Warto?
5. Tuleje wahacza i sworzeń są firmy Delphi. Czy to mogą być dobre produkty?
6. Czy po takich naprawach konieczna jest regulacja geometrii kół? Jeśli tak, to w jaki sposób wykonuje się ją w Uno?
7. Gdzie najlepiej kupować amortyzatory? W moim sklepie osiedlowym zaoferowano mi gazowe Kayaba za 125zł/sztuka. Wahacze Delphi za 88zł/sztuka (kiedyś mówiono, że kosztują 100zł ;-) ). Komplet: tuleje+sworzeń kosztują 43,50zł. Czy to drogo? Moze gdzieś może być taniej? Ze składaniem auta dość mocno mi się śpieszy i chciałbym wykonać to wszystko w ciągu najbliższego tygodnia.
Mam nadzieję, że otrzymam kilka cennych wskazówek i uda mi się poskaładać mojego unolota do kupy smile.gif
Pozdrawiam.
Akurat przednich w uno nie zmieniałem to Ci nie powiem, ale postaram się pomóc w pozostałych pytaniach.
> półosi?
Nie trzeba całej, wystarczy odkręcić nakrętkę od strony koła i wysunąć przegub z piasty (wcześniej musisz albo odkręcić amortyzator albo sworzeń, żeby się dało wysunąć półoś z piasty).
Na końcu półosi jest pierścień, zdejmiesz go i zejdzie przegub.
> wymienić?
Jak odkręcisz amortyzator od piasty to sworzeń wyczujesz rękami czy ma luzy a tuleje to najlepiej na szarpakach bo rękami możesz nie dać rady wyczuć luzu.
Mam kayaby olejowe z tyłu i są ok. Sam się przymierzam do kayab gazowych na przód i myślę że o ile sprężyny nie są sportowe i odbojniki gumowe ok to będą działać dobrze.
> produkty?
Mam amory przód olejowe delphi i po 120kkm działają dobrze - to chyba dobry przebieg - pomimo że nie zdechły zupełnie to je wymienię na nowe gazowo-olejowe waytogo.gif
Oczywiście.
W uno ustawia się tylko zbieżność - stacja diagnostyczna, bo samemu to nigdy nie będzie idealnie.
> być taniej?
A na allegro sprawdzałeś? Jak tanio i nowe to tam.
Tylko jak zdjąć ten pierścień? Czy trzeba używać do tego jakichś specjalnych narzędzi?
Sprawdzałem sworzeń takim sposobem i luzów nie wyczułem. Nie wiem czy to normalne, bo auto ma na liczniku prawie 200tys. km, a wahacze to oryginały FIAT. Sworzeń obraca się i zgina nieco bardziej niż nowy, ale luzów żadnych nie ma. czy jest sens wymieniać?
Amortyzatory kupię chyba w sklepie. Chciałbym naprawić auto jak najszybciej. Do tego komplet gum kolumny i chyba łożyska..
Z tym wahaczem nadal się zastanawiam, bo sworzeń nie wygląda na uszkodzony. Zamontować z powrotem? Ewentualnie wymienić tylko tuleje?
Dzisiaj zamówiłem części do auta w sklepie osiedlowym... Nie wiem czy wyjdzie tanio czy drogo... chyba to nie są zbyt wygórowane ceny.
Amortyzator KYB gazowy na przód: 115zł
Łożyska kół przednich: 60zł (podobno jakieś "nie najgorsze")
Osłona z odbojem: 35zł
Poduszka amortyzatora: 70zł (Czy to naprawdę musi być tak drogie? Może to jest poduszka z łożyskiem? - Na razie wstrzymałem się z tym zakupem. Zamówię jeśli będzie taka konieczność... a znając życie - będzie.
Może ktoś pomoże mi w sprawie sprężyn...
Wymieniać czy zostawić stare? Na razie przód jest dość wysoko (wydaje mi się, że po zmianie amortyzatorów nieco się obniży). Sprężyny chyba nie były wymieniane od nowości...
Zmieniać? Jeśli tak, to na jakie? Czy są warto montować utwardzone, jakieś lepsze? Jeśli tak, to jakie?
