ukręcony odpowietrznik zacisk przód
tak jak w temacie. Po jakimś czasie od kupna kropka, przy robieniu oględzin hampli zauważyłem że lewy odpowietrznik jest ukręcony. Ktoś próbował go wykręcać i nawiercił otworek i wbił imbus który też się ukręcił. Jak zmieniałem hamulce przód + płyn to odpowietrzyłem go na przewodzie przy zacisku. A ze nie dawało mi to spokoju to się za to zabrałem w sobotę przy okazji wymiany hamulców z tyłu. No i zonk. Zdemontowałem zacisk i próbowałem nawiercać by stopniowo tak go wydostać a na końcu chciałem wkręcić wykrętak i go wykręcić. Ale nie mogłem praktycznie nic nawiercić. Ten imbus musi być tak twardy ze zjechałem kilka dobrych wierteł i nic. To sobie wymyśliłem ze naspawam nakrętkę. No to do ręki migomat i najpierw nadlałem spaw tak by było do czego dospawać . oszlifowałem tam gdzie się do zacisku przykleiło i potem dospawałem nakrętkę. I też nic. Spaw pękł. Odciałem całość. zeszlifowałem i próbowalem dospawać malutką nakrętkę lejąc do srodka i też nic. Pękł spaw. No i teraz pytanko jest to do ruszenia - moze jakieś inne sposoby? Myślałem o jakimś warsztacie slusarskim może oni by się wwiercili w odpowietrznik. Co wy na to?
WD40 albo coca-cola lana przez 2 dni (nie non stop) pomoże...u mnie pomogła...i dospawaj tak jak wcześniej...powodzenia
miniszlifierka i frezik diamentowy
Teraz faktycznie są dostępne małe wiertła diamentowe. Wczoraj nawet widziałem w hipermarkecie Praktiker. To napewno weźmie ten odpowietrznik smile.gif
