nie działający licznik
po raz pierwszy loguje się na forum dlatego na początek witam wszystkich!!
A mój problem jest dość dziwny ale myśle, że nie zbyt skomplikowany.
Chodzi o to że przestał działać licznik i autko wydaje dziwne odgłosy zwłaszcza przy ruszaniu bo na wyższych obrotach jest ok. Może miał ktos taki problem i może mi podpowiedzieć co to jest?? Moje autko to cc 1.1 tzw sporting
> Witam,
> wszystkich!!
linka
> linka
A dużo zabawy jest z wymianą??
Ile może zawołać za to warsztat??
> linka
może być też takie małe ustrojstwo w skrzyni, do którego wkręca się linkę
może też być coś w przekładni w samym liczniku
odkrecasza ta mala czarna deske, odkrecasz licznik, sciagasz linke, sciagasz lewe przednie kolo, widzisz linke, odrecasz, przeciagasz na gore komory silnika, sciagasz wygluszenie przy nagrzewnicy i ciagniesz do siebie linke i wychodzi z wewnatrz.
> linkę
ja mowie tylko najprostrze co sie moglo stac. Do linki i tak sie musi dostac by sprawdzic czy to ona czy slimak
oczywiście.
> oczywiście.
> ja tylko podaję inne możliwe przyczyny
Autko już naprawione. Przyczyną nie działającego licznika było zarwanie się poduszki pod skrzynią biegów, która opadając zerwała linkę od prędkościomierza.
Dzięki wielkie za podpowiedzi.
