Problem z odpaleniem Fki - dziwnie łapie zapłon
Od pewnego czasu mam problem z odpalaniem swojego bolida niewiem.gif.
Mianowicie po kolei:
1. Wkładam kluczyk do stacyjki.
2. Obracam go chcąc odpalić auto
3. W ułamku sekundy po obróceniu kluczyka (dużo wcześniej niż powinien chwycić) tak jakby już chciał odpalić, ale od razu gaśnie
4. Obracam kluczyk z powrotem do pozycji wyjściowej
5. Próbuję odpalić ponownie auto
6. Po dłuższym niż powinno kręceniu auto odpala.
7. Silnik w czasie jazdy działa bezproblemowo.
Hints idea.gif :
1. Rozrusznik kręci z normalną prędkością
2. Dzieje się to i na zimnym i na ciepłym silniku
3. Czasem odpala normalnie jak powinien
4. Nie zapala się CE.
To chyba te wiatry sprawiają że coś jest nie tak z odpaleniem auta.
U mnie padł ostatnio DIS
Objawy były takie, że kilka dni wcześniej przy porannym odpalaniu nie łapał przez kilka sek. na jeden lub dwa cylindry i za chwilę zaskakiwał normalnie. Ostatecznie przyszedł dzień, że kręcił ale już się go nie udało odpalić.
Diagnoza wykazała, że brakowało mu iskry na cylindrze 2 oraz 3. Wcześniej zastanawiałem się czemu świece 2,3 były zakopcone - po testach okazało się że iskra czasami była, ale bardzo słaba.
Przy okazji zakładania nowego DIS'a zmieniłem czujnik temp. na kompa oraz świece.
Zakręć butlę LPG na próbę i zrób rundkę na Pb. Może zawór popuszcza i do kolektora dostaje się trochę gazu. Stąd szybkie pierwsze odpalenie hmm.gif
