Zdycha na Gazie
pisze z sasiadniego kacika
mam instalacje BRC Blitz czy jakos pewnego dznia niechcial chodzic na gazie na niskich obrotach poprostu gasl sam z siebie zaczalem jedzic po miescie n benzynce a w trasach na gazie i tak wyjezdzilem gaz do zera...jezdzilem ok 900km na benzynie, potem padla sonda lambda wymienilem ja podlaczylem jak trzeba czyli ten kabel co jest wpiety w instaleke sondy tez, zmienilem krokowy bo tez nietrzymal wolnych obrotow zalalem gaz i ......dupa nawet na wysokich obrotach jak przelacze na gaz to ani niezamruczy ani nic tylko gasnie, probowalem zapalic na samym LPG ale tez dupa cos padlo chyba.....slychac jakies pykniecie takie jak przelancza sie na gaz i na tym sie konczy, filterek gazu wymieniany jakies 30k km temu, co moglbym sprawdzic co moglo ewentualnie pasc lub sie odlaczyc, wymienialem takrze tlumik i mysial byc spawany ale czy to ma jakis wplyw jak klema - byla odlaczona...?
pomocy i z gory dzieki
o jeszcze czytalem ze gdzies sa bezpieczniki od instalki moze one padly gdzie moge ich szukac (diodki przy przelaczniku LPG PB swieca sie i nawet niby przelancza na gaz)???
musisz sprawdzic czy wszystkie elektrozaw dzalaja po przelaczniu, czy dochodzi do nich napiecie, czyli potrzebny miernik i jakis kabelek, na krotko podlaczaj do cewki plusa od aku i sluchaj, najszybciej jakbys sciagnal weza gaz z red podal napiecie i zobaczyl czy gaz leci
a niepopieprze jak podlacze nie pod ten biegun....skad mam wiedziec gdzie + a - w elektrozaworach???
i czy niewywale auta w powietrze wink.gif bo takich operacji jeszcze nieprzeprowadzalem wink.gif
no i gdzie te elektorzawory sprawdzic gdzie one tak powinny byc bo z LPG jescze niemialem doczynienia
przkopalem dzisiaj gaz i znalazlem bezpiecznik 7,5 jedna nozka stopiona calkowicie
po wymianie bezpiecznika na nowy i oczyszczenie stykow w gniezdzie bezpiecznika nic tak samo jak bylo.... przelancza na gaz po 2sek zapala sie check i gasnie.... kontorolki od poziomu gazu i diodki przelaczania LPG Pb swieca sie
HELP...
