Elektryczny problem
Drodzy koledzy, powstał mały problem. Chciałem wyciągnąć zegary i wsadziłem łapkę pod deskę by wypiąć linkę, operacja odpięcia linki jak i kostek powiodła się, ale po ponownym ich wpięciu rozpoczęły się cuda:
Po włączeniu zapłonu wskaźnik paliwa wędruje na max, pozostałe wskaźniki w normie. Uruchamiam silnik, wszystko pracuje właściwie, ale gdy włączam światła to zaczynają się klocki. Włączenie świateł mijania powoduje zaświecenie się świateł mijania i drogowych oraz kontrolki drogowych, kontrolki ogrzewania tylnej szyby, tylnych przeciwmgielnych, żarzy się kontrolka świateł mijania i wskaźnik temp idzie na max, a obrotek przestaje pracować. Gdy włączę ogrzewanie tylnej szyby to kontrolka gaśnie, tak samo dzieje się z pozostałymi światłami i urządzeniami, włączenie świateł drogowych powoduje zgaśnięcie kontrolki i w rezultacie wyłączenie ich.
Po mojemu problem tkwi w masie, ale zastanawiam się co mogłem zepsuć, czy szukać w zegarach czy też przy skrzynce bezpieczników.
Jutro chyba wezmę stare zegary z samochodzikiem podepnę i wyeliminuje jeden z wariantów.
Przedstawcie swoje propozycje usunięcia usterki.
ja miałem (znaczy się Skorpion, ale przeze mnie zlosnik.gif ) taki problem jak wypadła mi jedna kostka z zegarów.
> ja miałem (znaczy się Skorpion, ale przeze mnie ) taki problem jak
> skróć podpis, wg regulaminu maksymalnie 5 linijek może mieć
Wpinałem i wypinałem wszystkie po kilka razy - qpa
a czy możliwym jest, że sąsiednie kostki zamieniłeś miejscami? hmm.gifsam też przekładałem zegary na SXowe, ale jaj nie było.
Niemożliwym
> jeden z wariantów.
Wygląda na to że którąś masę urwałeś z kostki. Posprawdzaj dokładnie czarne przewody a przede wszystkim sprawdź na
zegarach czy czasem nie wygiąłeś tej taśmy i teraz wtyczkę zakładasz na sam plastyk.
Często przy zdejmowaniu wtyczki można wygiąć taśmę ze stykami która jest w gnieździe w zegarach.
> na sam plastyk.
Ścieżki na zegarach kilkakrotnie sprawdzałem zanim podpinałem kostki crazy.gif
Wczoraj podpiąłem stare zegary z samochodzikiem i działały prawidłowo, wziąłem więc SX-y do domu i rozpebeszyłem na części pierwsze, przeczyściłem wszystkie miejsca styków, poskładałem i dziś idę sprawdzić czy coś to pomogło.
Problem już rozwiązany.
Prześledziłem wszystkie ścieżki i okazało sie, że przy kostce 2 nastąpiło takie małe pęknięcie ścieżki masowej, którego nie było normalnie widać, dopiero zdrapanie powłoki ochronnej ścieżki pokazało, iż jest przerwana.
ok.gif no to super, ale zobacz jak to nieraz można mylnie szukać - bo przecież na twoich starych zegarach działało a na SX-ach nie.
Takie przerwy pod izolacją są chyba najgorsze, gratulacje że ci się udało znaleźć, bo takie pęknięcia co raz łączą a raz nie łączą potrafią bardzo uprzykrzać życie
