spadek mocy w TDI VW
Witam!
tydzień temu kupiłem golfa IV a już problemy postał pare dni niejeżdzony i ma spadek mocy jakby wogóle turbina nie chodziła a chodzi bo gwizda, chodzi jak SDI. Wiecie może co to może być? Kumpel mi mówił że to jakiś zaworek, ale jaki wiecie może? i gdzie on się znajduje?
Dzięki z góry za odpowiedź.
Pozdrawiam wszystkich
> Witam!
mozliwe ze zaworek N75 lub inny.
albo gdzies jakis syf lub nieszczelność w dolocie i orurowaniu,
generalnie jesli to 110PS to standardowa usterka przy tej turbinie
A robiles juz wymiane rozrzadu???
Ja znam taki przypadek, ze odpial sie wezyk od podcisnienia zaraz przy podszybiu na srodku i nie bylo wspomagania hamuluff i chodzil jak SDI
Druga opcja to sprawdzic czy waz od IC jest podpiety, bo bywa, ze opaska zaciskowa jest za slabo dokrecona i wezyk wypada z mocowania, wtedy turbina nie dostaje powietrza z IC...
ok posprawdzam wszystko, wymiany rozrządu nie robiłem jeszcze będe w tym tygodniu robił
a werska to jest 115KM
A ijeszcze mogę wiedzieć w którym miejscu szukać IC? p oprawej po lewej
Jak masz mozliwosc to sprawdz przeplywke a najlepiej przelozyc ja z innego auta ktore normalnie jezdzi i jezeli nic sie nie poprawi to szukaj problemu w N75
> Witam!
a wiec tak przyczyn moze byc kilka - miedzy innymi:
1. turbina mowi papapa!
2. N75
3. przepływówka
Dzięki chłopaki za odpowiedezi!
Ale już do wszystko się wyjaśniło wypieła się wtyczka co dochodzi do rury od filtra powietrza i już chodzi wszystko ok.
i tu jest pies pogzrebany jezeli chodzi o VW, opaski ktore oni daja mozna sobie w du... wsadzic. Po kilku odkreceniach i dokreceniach trzeba je na prawde fest dokrecac zeby trzymaly, czego np nie wie kazdy mechanik, bo w sumie trudnie sie tego spodziewac, bo rura jest plastikowa, wiec po co dokrecac na chama, bo mozna polamac, ale jednak sprawia to problemy!
> tylko po co to tyle razy przykręcać i odkręcać
nie chodzi tu o czeste odkrecanie, taka opaska nie wytrzymuje terminowych wymian rozrzadu...
