Pasek klinowy
Jak naciągnąć pasek klinowy i gdzie on tam dokładnie jest?
Ściągasz prawe przednie koło ( strona pasażera ), dalej nadkole i oczom ukarze się... zlosnik.gif pasek klinowy.
Aby go naciągnąć musisz "podnieść" trochę altka. Zakładam że chodzi o 1.1 tam altek jest na dwóch śrubach. Ta górna jest od "regulacji" położenia altka. Poluzowujesz ją podnosisz/siłujesz się zlosnik.gif altka i dokręcasz i powinno być waytogo.gif a jak już będziesz się za to brał to lepiej od razu nowy pasek dać.
> oczom ukarze się... pasek klinowy.
> się altka i dokręcasz i powinno być a jak już będziesz się
No ale kolega ma chyba cc900? czy nie?
Wsilniku 900 dostęp do śrub uzyskuje sie po zdjęciu prawego kola przedniego i wymontowaniu nadfkola z wnęki prawego błotnika . Następnie długim kluczem nasadowym 17 mm poluzuj obie śruby mocujące. Odchylając alternator do góry dokręć dolna śrubę, która umożłiwia regulację ( rys.). Następnie dokręć górną srubę mocującą alternator.
Tak właśnie smile.gif Dzięki wielkie za pomoc
