"Cykanie" z okolicy rozrzadu w Marea 1.8
W mojej Marysce 1.8 z okolicy rozrzadu slychac takie dzwiek okreslany cykaniem. Znajomy mechanik specjalizujacy sie w autach niemieckich mowi ze to rolka i mam sie tym nie przejmowac gdyz ten typ tak ma. Dodam iz pasek byl wymieniony przez poprzedniego wlasciciela jakies 2 tys km temu, nie wymieniono natomiast rolki ani napinacza. Jest to pierwsza wymiana paska w aucie od nowosci aktulny przebiego to 108 tys Co radzicie mi z tym fantem zrobic? Wymieniac caly zestaw i wydawac 500zl czy jezdzic i faktycznie sie tym nie przejmowac?
Michal
ja bym stawiał na rolke od altka albo od rozrządu ja tak miałem ok.gif ale po wymianie cisza smile.gif
moze to być także sprzęgiełko od alternatora oby nie bo to droższa zabawa frown.gif
a co do wymiany to zawsze się wymienia komplet !!!
jak Ci się rolka zatrze albo skosi to pasek poleci i bedzie kiszka frown.gif
> ja bym stawiał na rolke od altka albo od rozrządu ja tak miałem ale
> po wymianie cisza
> zabawa
No coz w takim razie w tygodniu czeka mnie wizyta w ASO i pare stowek znowu zniknie frown.gif
> znowu zniknie
> Witam,
> Pozdrawiam
> Michal
u mnie tez cykalo z rozrzadu a były wlasciciel twierdził ze pasek wymieniany. mechanior miał takze teze ze tttm ale dla pewnosci wymieniłem i jest spokój.
> ten typ tak ma.
u mnie nic nie cyka i cykać nie powinno - prowdopodobnie rolka się "przycina" i stąd ten dźwięk...
> ani napinacza.
i to są tzw. "głupie" oszczędności - wymienia się komplet (pasek + rolki i napinacz)
rolka stanie i co z tego, że miałeś nowy pasek - i tak rozrząd poleci...
niestety - wymieniać...
Wymienia się kompletny rozrząd. Mechanicy starej daty twierdzą że jedna wymiane rolek i napinaczy na dwie wymiany paska Radze Ci wymienić komplet.
> Witam,
> Pozdrawiam
> Michal
miałem to samo. Po zakupie auta poprzedni właściciel twierdził że wymienił rozrząd, ale ja nie lubie jak mi cos cyka pojechałem do mechanika żeby sprawdził. Rozkręcił i sytuacja ta sama pasek wymieniony, rolki stare. Mechanik nie chciał nawet tego skręcać :> tylko wymiana. Po wymianie pokazał mi rolki - zapieczone ledwo sie kręciły, poza tym nagrzewały się jak .. Było to przy 115 przebiegu. Po wymianie samochód dostał powera smile.gif i ucichł. Radzilbym Tobie zrobić to samo. Rozrząd to zbyt ważna część żeby olać, a awaria to nie tylko urwany pasek, jak roki się rozsypią efekt może być taki sam.
> jak to ten typ tak ma?
> rolki i napinacz)
> poleci...
Siemanko..;)
Zapomnieliście wszyscy o grzechotniku - ja oglądałem 4 lata temu taką maryśkę 1.8 i w niej akurat cykał grzechotnik....
Jedna zasada: nie wierzyć nikomu, sprawdzac i robić od nowa.
>.... maryśkę 1.8 i w niej akurat cykał grzechotnik....
mówisz o wariatorze ?? - hmm.gif ale to chyba dopiero w PII i stilo wprowadzili
