Kilka pytan w sprawie wzmaka
Mam takie pytania
1.Jezeli mam w zmacniaczu bezpiecznik 40A to w oprawca przy auku musi byc taki sam lub mniejszy??
2.Jaka powinna byc grubosc kabla od wzmaka do skrzyni??
Grubośc kabla zależy od długości przewodu zasilającego i poboru prądu przez wzmacniacz. A dopiero od grubości i długości przewodu zależy jaki masz dac bezpiecznik przy aku.
Natomiast grubośc przewodu głośnikowego zależy od jego długości i mocy głośnika/wzmacniacza.
> Witam
> Mam takie pytania
1. Bezpiecznik w oprawce na kablu nie jest do zabezpieczenia wzmacniacza tylko dla zabezpieczenia kabla i samochodu przez spaleniam
2. Zależy od odległości i mocy ale między 4 a 6mm2
> spaleniam
no czyli jak bedzie ten sprzecik
piecyk
http://www.allegro.pl/item316992589_gmm_wzmacniacz_carpower_hpb_602_sklep.html
skrzynia
http://www.allegro.pl/item320294009_jbl_gto_1260br_limitowany_wys_gratis_bonusy.html
grubosc kabli 10mm2
styknie 40A??
Chyba wyraźnie napisane jest, że długośc. Średnice akurat też sie wylicza zlosnik.gif
> grubosc kabli 10mm2
mój sprzęt mocno nie domaga na takim kablu. Daj 16 mm2
> styknie 40A??
Spokojnie "styknie" 30A - wymienić bezpiecznik to chyba aż 5 PLN.
16 mm2 to od aku do wzmaka wsam raz (jak do 4 kanałówki) , natomiast od wmaka do skrzyni to 4 mm2 powinien w zupełności styknąc
> wylicza
chyba wiadomo ze kable sa 5 lub 6 m od aku do bagaznika
Ja do 4 kanałówki mam 16mm2 a od wzmaka do suba 6mm2 i wszystko gra jak powinno pozdro
To, że takie sprzedają w gotowych zestawach, to nie znaczy, że taki sie montuje. Poza tym czy 4 czy 5 czy 6 metrów to znaczna różnica dla przekroju kabla.
Pobór prądu tego wzmacniacza jest bardzo mały, bo tylko 22A, więc kabel 10mm^2 jest tutaj wystarczający. Bezpiecznik 30A będzie przy tym kablu aż naddto.
tak ale jak w przyszłości zechce zmienić wzmacniacz to bedzie musiał kabel wymienić, może warto dać od razu zapas
Dokladnie
Dzieki za odp
