Ibiza 6L
Przymierzam sie juz na powaznie do Ibizy 6L >2002r
O ile w Leonie juz wiedzialem jaks prawdzic pod maska czesci i na co zwrocic uwage to w Ibizie troszke sie rozni.
Czy np po wypadkowe auta tez czesto maja jakies brakujace czesci ktorych handlarze zapominaja zalozyc, nie chce im sie albo jest to trudne i widac roznice?
cze
pierdoły typu plastikowe osłony na podwoziu (prawa i lewa) lubią sobie odpaść także przy normalnym uzytkowaniu
osłona pod silnik, nadkola - te ostatnie przy kapciu o szerokości 195/50 lubią przy pełnym skręcie "oblecieć" jeśli były nieudolni/źle przykręcone
jeśli to TDI to należy zwrócić uwagę na wszystkie mocowania rur od filtra do IC i od IC do silnika - sa b.delikatne, każda najmniejsza "zaczepka" skutkuje oberwaniem któregoś zaczepu, najczęściej te od IC
jeśli było wyjmowane turbo łatwo to zauważyć bo trzeba sporo rozkręcać z tyłu silnika bo jest mało miejsca, np. zpominają macherki wężyki podciśnieniowe umieścić prawidłowo w swoich zaciskach, nie wkładają nowej uszczelki pod kolektor ssący i wtedy tył silnika może byc zapocony olejem.
w zderzaku spr. wszystkie ramki i zaczepy halogenów - delikatne, kazde spotkanie z czymkolwiek cięższym = oberwanie.
jesli airbag pasażera był strzelony to da rade poznać odrazu, bo tam żeby wymienić strzelony airbag, trzeba wymieniać całą część kokpitu "miękkiego" = wyjmować całą deskę - potem skrzypi źle spasowana deska, napewno są poniedokręcane/brakujące śrubki
ogólnie to nie zauważyłem typowych wskazówek rozpoznawczych "dzwonowania" tegoż auta
jak wszędzie sprawdzic pasowania wszystkich blach, odcienie lakieru
aha amorki przy 100 kkm moga juz być zużyte, okładziny tylnie przy takim przebiegu powinny byc jeszcze fabryczne, a napewno tylnie tarcze
> O nie i teraz się zaczną pytania o Ibize tak jak o Leona
> Pol chyba juz z rok szukałeś Leona teraz Ibize kolejny rok
Pol musisz obejrzeć jak każde inne auto. Może być walony ale zrobiony tak że nie poznasz a może być szrot i będzie to widać gołym okiem. Jakieś zaślepki jak będą brakować w zderzaku to nie koniecznie świadczy o tym że walony był. Takie zaślepki są bardzo chodliwe w środowisku złodziei crazy.gif Najlepiej poszukaj auto obejrzyj i jak będzie wyglądało ok jedź do serwisu i niech ci sprawdzą za 200-300 zeta.
> bardzo chodliwe w środowisku złodziei Najlepiej poszukaj auto
> Pozdrawiam
wyczuwam u kolegi lekka nutke irytacji rotfl.gifrotfl.gifhahaha.gifskromny.gifskromny.gif
Nie no ale powiem szczerze że na miejscu Pola już bym się irytował gdybym szukał fury rok zlosnik.gif
Z powodow finansowych i gabarytowych niestety musze zrezygnowac z leona/toledo frown.gif
Ale klamka zapadla i w lipcu bedzie podroz do Niemiec po autko, jednak chcialbym najpierw przygotowac sie smile.gif
> Pozdrawiam
Bartek, to jasne ale tak jak w leonie np masz dolot powietrza ktorego mechanicy/blacharze czesto nie montuja zapominaja nie maja itp, wlasnie chcialbym wypatrzec takie rzeczy ktore pozwola mi baczniej zwrocic uwage na autko wink.gif
Zirytowalem sie troche bo stracilem sporo kasy podczas spadkow na gieldzie oslabiony.gif i na Leona napewno nie starczy sciana.gif
Zeby kupic Ibi i tak pewnie bede musial wziac jakis kredycik ale to juz blizej.
O Leonie moge powiedziec sporo jesli chodzi o czesci, co powinno byc pod maska itp tak samo chcialbym poznac Ibizke, ale nie zamierzam szukac rok tylko kupic w lipcu biglaugh.gif
> cze
> chce wiedziec co POWINNO znajdowac sie pod maska
Myślę że i tak możesz tylko wizualnie obejrzec samochód a co do mechaniki to i tak pojedziesz na diagnostykę do serwisu. Hmm pierwszy raz słyszę że Leony często są sprzedawane bez dolotów hmm.gif Chyba zaraz zejdę na dół i sprawdzę czy u mnie jest zlosnik.gif
niom wizualnie oczywiscie mozna sprawdzic ale chcialbym nabrac wiekszej wiedzy np pod maska i odnosnie czesci tak jak kolega wyzej napisal zeby niepotrzebnie jezdzic z autem ktore sprzedawca zachwala jako bezwypadek wszystko niby cacy a pod maska np brakuje czegos i to moze sugerowac z autkiem jest cos nie tak smile.gif
