Linka budzika.. od czego?
Jak w temacie- mam krzynkę MPI i budzik SPI.
Ze skrzynki zdjęty impulsator i niby wystaje kikut jakby zwykłego ślimaka, tylko linki od 1.1 nie mogę tam wpasować.
Jaka linka tam podejdzie lub co trzeba zmodzić ze ślimakiem, żeby podpasiło?
> podpasiło?
tzn. jak odkreciles czujnik predkosci pojazdu to gwint ci nie pasuje pod linke ? powinno pasic np. cc jest zamienne z bbm roznica jest w kacie nachylenia zebow tryba ale cale mocowanie i osadzenie jest takie samo
ja tam na sc sie nieznajut ale ja nie mogłem wpasowac swojej linki do zegraów sportasiowych , okazalo sie ze linke ktos wlozył na odwrot w pancerz sciana.gif
znaczy nie chce wejść w ślimak końcówka linki. za duża jest na ten otworek.
po podmianie stron nawet pasuje... tylko teraz nie wiem czy w budziku będzie pasować odwrotnie, bo nie sprawdzałem jeszcze jakie ma wejście. 270751858-jezyk.gif
na jednym koncu linki jest prekrój kwadratowy, na drugim okrągły z ząbkiem
> otworek.
> wejście.
> ząbkiem
Tak jak napisal kolega trool666 , linka pewnie jest wlozona odwrotnie w pancerz.
Okragla koncowka do skrzyni, kwadratowa do licznika.
> w pancerz.
tylko cały bajer w tym, że ta kwadratowa ładnie w skrzynkę wchodzi a nie mieści się okrągłą biglaugh.gif
Podpinam się do tematu, sam mam podobny problem, chodzi o to że impulsator ma większą końcówkę. Pancerz można spokojnie przykręcić po odkręceniu impulsatora, tylko dziurka na linkę w napędzie prędkościomierza jest dwa razy za duża i obraca się w ślimaku. Jak się zdenerwuję to zaleje otwór żywicą lub jakąś substancją która twardnieje po wyschnięciu, oczywiście po wcześniejszym wetknięciu linki. Pozdrawiam, i czekam na sugestie. PS. ponoć linka od punciaka 55 ma taki sam ślimak jak sej z impulsatorem.
Wpadłem jeszcze na jeden pomysł, a może by zastosować oryginał z seja na mechanicznym liczniku? Muszę podejrzeć jak wygląda ta linka w realu. Pozdro PS. Ciekawe jakie sej ma mocowanie przy liczniku, jak takie samo jak CC to nie powinno być problemu, a jak inne to przełoży się tylko wkład.
okraglu licznik do kanciasteggo cc nie pasuje ni w cholere.
z tego co ja wiem to powinna byc kwadratowa z obu stron . w maryli i w cc i w tipo i w uno i poldolocie jak dlubalem to zawsze bylo w skrzyni to jest dokladnie w slimaku (trybko napedzajece linke) kwadratowe wejscie . i do tego dopiero albo przykrecalo sie linke albo przykrecalo sie czujnik predkosci pojazdu ale zawsze kwadratowy precik wystawal czy to z czujnika czy z linki . jestem zdziwiony ze w sc jest inaczej zlosnik.gif
a nawet na pewno wiem- skrzynki od MPI są specyficzne.. idealnie mi pasuje z kształtu końcówek linka od 900.. jak tylko znajdę godzinkę wolnego czasu to przetestuję czy faktycznie działa takowa zlosnik2.gif
I właśnie dlatego jest problem, bo po odkręceniu impulsatora zostaje za duży otwór na linkę. Pancerz da się spokojnie przykręcić, tylko zostaje za duży otwór na linkę w ślimaku.
