Cieknąca uszczelka
Po wymianie uszczelki pod pokrywą zaworów pojawia się wyciek oleju. Uszczelka założona prawidłowo. Założę następną ale może warto by było dać silikon lub coś innego żeby wyeliminować ewentualny wyciek..
> wyciek..
moja uszczelka wytrzymała 35 tys i zaczela ciec. Teraz zalozylem na silikonie i mam nadzieje ze bedzie lepiej. Uwazaj coby gwintow nie poukrecac bo latwo:)
pozdr
> wyciek..
Daj troszke silikonu na tych "księżycach" na końcach i zainwestuj w orginał
Ta była nowa po malowaniu pokrywy.. Dokręcałem z wyczuciem. też chcę dać właśnie z silikonem dlatego pytam jak to się sprawuje...
> pozdr
Nawet jak się gwint przekręci się daje nakrętke od spodu i lala 270751858-jezyk.gif
Ja ją jakiś czas temu zmieniałem, posmarowałem silikonem po całym obwodzie, tak dla pewności. I nie cieknie.
Moim zdaniem posmaruj ją całą. Tak dla pewności.
Też przesmarowałem swoją silikonem, już prawie rok jeżdże, w dodatku trzyma się na trzech śrubkach i nic nie cieknie... 270751858-jezyk.gif
> wyciek..
Ja przy wymianie też smarowałem na całym obwodzie silikonem i od 3kkm nie wyciekła mi jeszcze ani kropelka zlosnik.gif
Nowa uszczelka i silikon i po sprawie!! Ja w styczniu wymieniłem uszczelkę i tydzień później miałem znów olej na bloku. confused.gif
Po ostatniej naprawie silnika, dekielek dałem na silikon i mam do tej pory spokój.
Jedna rada ! Trzeba odczekać chwilę aby silikon trochę odparował. Miałem przypadek że wessało uszczelkę i był wielki wyciek!! grinser006.gif
Nie wiem jaka jest uszczelka w 1.1, ale u mnie było tak. Kupiłem uszczlkę w ...ASO:), założyłem i ...po paru dniach mokro:( Kupiłem drugą uszczelkę, w normalnym sklepie moto i ... spiłowałem stopki, na którym opiera się pokrywa o blok. Osobiście nie całkiem, lecz delikatnie smile.gif - teraz jest ok.gif, już drugi rok zlosnik.gif
> Czyli krótko mówiąc daję silikon
Oczywiście. Tylko z umiarem i pewną precyzją co do równomiernej grubości i unikania nadmiaru, szczególnie od wewnętrznej strony, aby nie utworzyły się tam duże skrzepy silikonu, który potem może się oderwać od uszczelki i spłynąć z olejem do miski, taplać się w oleju, niepotrzebnie zanieczyszczać ssaka pompy oleju, pompę i filtr oleju.
