Gaz lpg-..przerywa:((
hej witam wszystkich, mam problem, prosze o odp.
Ostatnio coś moj cinqus700 93r. zaczal mi przerywac na gazie, dzieje sie to zawzwyczaj w nizszych sferach obrotow..przy przyspieszaniu,czasem pojawi sie tez "strzał", co to moze byc, czego to wina??regulacja gazu nie pomogla. Moze kable wysokiego napiecia? Moze cos z instalacja?
...i przy okazji, samochod w ogole nie jest jezdzony na benzynie,ostatnio chcialem sie przejechac i zonk, chodzi 10 sekund normalnie a pozniej dławi sie i gaznie,tak jakby nie dostawal paliwa...???:(( z gory dzieki za odp.pozdrawiam wszystkich serdecznie!
Kabelki i świece do wymiany.
W sprawie gazu pytaj się na kąciku gazowym.
Świece wymienialem juz wcześniej i tylko czyscilem przewody..dzieki za odp, mam nadzieje ze wymiana przewodow pomoze z tym przerywaniem i strzelaniem, choc strzela jedynie przy odpalaniu a nie podczas jazdy wiec nie przeszkadza mi to.
a to niby jaki kącik??
Co do problemów na benzynie to zobacz czy pompka paliwo podaje. Znajomemu w agencie odłączyła się masa od instalki i na paliwku nie chciał odpalić a po przełączeniu gasł tongue.gif Trochę czasu minęło zanim znaleźliśmy luźny kabelek 893goodvibes.gif
przyczyna niedomagań na benzynie tkwi prawdopodobnie w pompce paliwa- sprawdź czy membramy w pompce są całe. Taki problem mialem kiedyś w Polonezie i okazało się ,że jest dzurawa membrama , po wymianie wszystko wróciło do normy. Co do strzałów na LPG to prawdopodobnie kable WN i ew. świece. Pozdrawiam
Orki za ten kącik ale skakłem i gadałem w różnych miejscach i myślałem że to nie ten kącik był 20.GIF
> Pozdrawiam
