komor Napisano 6 Marca 2008 Udostępnij Napisano 6 Marca 2008 Tak myślałem że zrobie na wiosne wg referatu na śmietniku, ale ... ... W drzwiach kierowcy przycisk od pasażera już umiera, wcześniej był wyłamany, musiałem "ręcznie" naprwodzaić go. Problem pojawić się miesiąc temu gdy przy naciśnięciu szyby "w dół" ten plastik pod przyciskiem zaczął się ruszczać i powiedział hola hola, w doł nie jadymy Szybe da sie nim tylko do góry podciągnąć, opuszczanie zostało tylko w drzwiach pasażera. Da się ten problem jakoś rozwiązać czy trzeba kupować nową całość?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arekpro Napisano 6 Marca 2008 Udostępnij Napisano 6 Marca 2008 > Tak myślałem że zrobie na wiosne wg referatu na śmietniku, ale ... > ... W drzwiach kierowcy przycisk od pasażera już umiera, wcześniej > był wyłamany, musiałem "ręcznie" naprwodzaić go. Problem pojawić > się miesiąc temu gdy przy naciśnięciu szyby "w dół" ten plastik > pod przyciskiem zaczął się ruszczać i powiedział hola hola, w > doł nie jadymy > Szybe da sie nim tylko do góry podciągnąć, opuszczanie zostało tylko > w drzwiach pasażera. > Da się ten problem jakoś rozwiązać czy trzeba kupować nową całość?? To Jak wrozenie z fusow wez wyciagnij caly przycisk zobacz w jakim jest stanei to sam ocenisz. Ja robilem w zeszlym roku wg referatu i dziala jak zloto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pussy Napisano 6 Marca 2008 Udostępnij Napisano 6 Marca 2008 Żeby nie zakładać nowego tematu podepnę sie tutaj. Ostatnio robiłem według referatu czyszczenie prowadnic od strony prawej. I problem jest taki ze niby przyspieszyło, ale nie wiem czemu o wiele wolniej idzie do góry podnosząc przyciskiem od kierowcy a szybciej podnosząc przyciskiem od pasażera. tak powinno być ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jarecki88 Napisano 6 Marca 2008 Udostępnij Napisano 6 Marca 2008 > Żeby nie zakładać nowego tematu podepnę sie tutaj. > Ostatnio robiłem według referatu czyszczenie prowadnic od strony > prawej. I problem jest taki ze niby przyspieszyło, ale nie wiem > czemu o wiele wolniej idzie do góry podnosząc przyciskiem od > kierowcy a szybciej podnosząc przyciskiem od pasażera. Mam to samo... podejrzewam brudne styki w drzwiach od kierowcy... > tak powinno być ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiek88 Napisano 6 Marca 2008 Udostępnij Napisano 6 Marca 2008 > Żeby nie zakładać nowego tematu podepnę sie tutaj. > Ostatnio robiłem według referatu czyszczenie prowadnic od strony > prawej. I problem jest taki ze niby przyspieszyło, ale nie wiem > czemu o wiele wolniej idzie do góry podnosząc przyciskiem od > kierowcy a szybciej podnosząc przyciskiem od pasażera. > tak powinno być ? U mnie występuje to samo zjawisko... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
