1.7D - podciśnienie w komorze zaworów
2 miesiące temu miałem wymienianą głowicę w astrze 1.7 D (bez turbo). Od tamtej pory silnik chodzi jakoś inaczej. Ciężko mi to opisać, ale przy "średnich" obrotach wchodzi jakby w rezonans. Słychać "burczenie". Najciekawsze jest to, że tak jest tylko w pewnym zakresie obrotów, przy zmniejszeniu lub zwiększeniu efekt znika. Myślałem, że to tłumik, ale tłumikarz wszystko dokładnie obejrzał i stwierdził, że jest OK. Dzisiaj przy włączonym silniku (gorącym) odkręciłem wlew oleju i zauważyłem, że jest lekkie podciśnienie, tzn. jak chcę zakręcić wlew, to lekko go "przysysa". Czy to normalne? Głowica była wymieniana na regenerowaną, po spawaniu.
Ja podejrzewam zapchany katalizator (tłumikarz sugerował wywalenie go całkiem). Co myślicie o tym?
> Widzę, że też nie macie pomysłów
a w dieslu bez turbo był kat ??
Byłem pod samochodem i go widziałem. Poza tym jeszcze rok temu ten samochód przeszedł badanie spalin w Niemczech.
