Komunikat: "Awaria wspomagania kierownicy"
Po dokładnym umyciu samochodu pojawia się taki właśnie komunikat frown.gif Zapalać na razie nie próbuję. Komory silnika nie myłem, ale dokładnie przy nadkolach bo sporo "syfu" się tam uzbierało. Czy czekać aż dokładnie wszystko wyschnie, czy dzwonić po pomoc?
za kazdym razem po przekreceniu kluczyka pojawia sie taki komunikat?
> no to chyba wizyta w aso jest konieczna
Dzisiaj go nie będę ruszał. Jeśli rano objawy będą takie same to wizyta w serwisie frown.gif
Mnie sie zdaje że silnik od wspomagania to jest w kolumnie kierownicy, więc zalanie go odpada. Zalanie czegoś raczej mało prawdopodobne. Według EPER'a nie ma czujników czy czegoś tam co można by tam zalać.
> można by tam zalać.
Po pojawieniu się tego komunikatu wskazówki opadają, a lampka stanu benzyny (pomarańczowa) miga. Zauważyłem też, że cantralny przestał działać, tzn. ani z pilota ani z klucza nie zamyka. Nie działają też światła postojowe po przekręcniu włącznika. Zaglądałem pod maskę i sucho, nie widać żeby woda się dostała. Na wszelki wypadek nie będę zapalał silnika ale na pewno coś z elektroniką.
> elektroniką.
Bezpieczniki sprawdz, kleme i kabel masowy.
Sprawdziłem bezpieczniki i działa grinser006.gif Wyjmowałem wszystkie duże bezpieczniki w komorze silnika (małe wyglądały ok) po czym odpaliłem "misia" i wszystko działa jedynie godzina i data się wyzerowała w liczniku. Możliwe, że styki zaśniedziały. Dziękuję za pomoc 20.GIF
