Impulsator seicento pomocy
Potrzebuję kogos kto ma seicento z licznikiem na linkę (stary typ licznika 2000rok) i ma np. wspomaganie kierownicy. W tej wersji była stosowana taka przejściówka - impulsator - do mierzenia prędkości pojazdu. Zakładane jest to pomiędzy skrzynię biegów ( tam gdzie wchodzi linka szybkościomierza) a samą linkę taka przejściówka i podpina + - i wyjście sygnału. Jest to potrzebne w tym aucie żeby komputer wspomagania wiedział z jaką prędkością się jedzie. Potrzebuję nr nadwozia z takiego samochodu, abym mógł ten impulsator zamówić dla siebie. W nowej wersji aut z szybkościomierzem elektronicznym jest ten sam impulsator tylko nie da sie podpiąć linki. Proszę o pomoc.
> Witam
46523738 - NADAJNIK
> 46523738 - NADAJNIK
Jest to numer części?
tak pochodzacy z sc citimatic. klik tu masz epera mozesz sprawdzic ile $$$
> ile $$$
Czyli na 100% jest to przejściówka do założenia na linkę? Muszę wiedzieć bo jak zamówię to potem muszę kupić a jak mi nie będzie pasować to klapa i jestem do tyłu z kasą. A czy citimatic ma licznik na linkę czy nowy elektroniczny z impulsatorem? Jutro idę do ASO i zamawiam.
Dzięki
na linke?
AFAIK albo linka od skrzyni do licznika, albo impulsator wkrecany w skrzynie (+20-30cm przewodu z wtyczka) i od niego do licznika przewod elektryczny.
> na linke?
Ale mnie jest potrzebny impulsator na linkę. Jest coś takiego na 100%. Seicento sprzedawane na początku (2000r) ma coś takiego. Jak masz wspomaganie to muśi centralak wiedzieć z jaką prędkością jedziesz i tak dostosowywać siłę wspomagania. Tak samo w citymatic skrzynia centralka od skrzyni biegów musi wiedzieć czy jedziesz czy stoisz i z jaką prędkością jedziesz aby zmieniać biegi. W starszych wersjach seicento nie było liczników elektronicznych ( dzienne na wyświetlaczu) tylko napędzane standardowo na linkę i dlatego takie coś mątowało się. W książce serwisowej od seicento (str 164 chyba) jest to narysowane. Wykęca się linkę szybkoścomierza ze skrzyni biegów podpina przejściowkę i do niej linkę. I takie coś mi jest potrzebne. Dlatego proszę o pomoc kogoś kto ma stary licznik na linkę i kilometry w starym stylu ( nie na wyświetlaczu) a ma wspomaganie kierownicy aby podał nr nadwozia ostatnie cyfry po zerach a ja wdedy mogę to sobie zamówić. Bylem w ASO i powiedzieli mi że są 3 typy impulsatorów nie mają na stanie ale zamówię jak będę chciał ale muszę wiedzieć jaki bo oni nie wiedzą, a szukać im się nie chce - pewnie.
> Dzięki
hmm po glebszym zastanowieniu ci powiem, ze citimatic mial wersje spi zegarow ale elektronicznych czyli linki brak. Zapytaj na elektrodzie tam gdzies widzialem linka to takiego urzadzonka, ze wchodzila w to linka i wychodzila linka + impulsator
Szukałem na elektrodzie i nic nie znalazłem. Nawet napisałem posta i narazie nic. Chciałem załączyć rysunek z serwisówki ale nie chce mi przyjąć załączników. ALe chodzi mi o to co piszesz ma w to wchodzić linka i coś takiego istnieje tylko jaki ma nr. to nie wiem i chyba nic z tego bo nikt nie wie.
to bedzie chyba to, bo z tego co wiem, nie slyszalem jeszcze, aby jakis sporting mial elektryczny szybkosciomierz SPI a tutaj jest foto z wersji sporting i tez jest wspomaganie rozpisane. Numer 2
Dzięki trochę to rozjaśnia. Ale po nr urządzenia szukam w necie i fakt pokazuje w spisie części że są 3 różne nadajniki tylko nie wiem jaki będzie pasował. Raczej pozycja 1 i 2 nadajnika. Ale co oznacza kolumna zastosowanie. Może to odnosi się do rodzaju silnika, bo nie wiem co znaczą symbole w niej.
idz do ASO tam ci powiedza, a jak nie beda wiedzieli o co chodzi to zmien ASO
