Hamulce
Mam problem drodzy puntomaniacy co może być przyczyną przedwczesnego zużywania się klocków hamulcowych w prawym kole?
W prawym kole nie ma już w ogóle wykładziny klocka natomiast w lewym mam połowę klocka hamulcowego. Może ktoś z Was miał już taką sytuację i wie jak jej zaradzić.
> Mam problem drodzy puntomaniacy co może być przyczyną przedwczesnego zużywania się klocków hamulcowych w prawym kole? W prawym kole nie ma już w ogóle wykładziny klocka natomiast w lewym mam połowę klocka hamulcowego. Może ktoś z Was miał już taką sytuację i wie jak jej zaradzić.
a nie grzeje ci się to koło gdzie szybciej zużywają się klocki? Może zacisk nie teges, klocki nie pływają tylko cały czas trą i dostają tym sposobem w d....... Równo hamuje czy ściaga w którąś stronę? A jak tam tarcze identycznie wyglądają po obu stronach?
Nie wie wiem czy się grzeje nie sprawdzałem nigdy a przez kołpaki chyba ciężko wymacać. Zacisk na pewno coś nie teges, teraz jak nie ma już okładziny to słychać rytmiczne ocieranie klocka a w zasadzie metalu o tarczę. Ściągać nie ściąga. Na rolkach było kilka procent różnicy miedzy lewym a prawym kołem. Co do tarcz to chodzi o zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnie czy lewa prawa? confused.gif
Prawdopodobnie klocki są zapieczone w prowadnicy w zacisku. Przed założeniem nowego klocka wyczyść dokładnie całą oprawę zacisku z rdzy. Możesz nasmarować cienko smarem stałym prowadnice, tylko ostrożnie, aby smar nie dostał się na okładziny klocka waytogo.gif
Ja bym rozebrał zacisk, wymienił uszczelkę tłoczka ( przy okazji sprawdził jego stan ), wszystko oczyścił, założył spowrotem z nowymi klockami i wymienił płyn - ten pewnie od ciągłego przegrzewania się nie jest w najlepszej kondycji...
jak już wyciągniesz i będziesz miał na stole to wymień odpowietrznik smile.gif
