ładowanie akumulatora...
mam pytanko: czy mozna ładować akumulator PuntoII nie odłaczajac klem od akumulatora? tzn. podłaczyc prostownik równolegle do akumulatora. Czy nic sie nie stanie z elektroniką w samochodzie? na zdrowy rozsadek nie powinno bo w czasie jazdy tez jest ładowany. Chodzi mi jedynie o poziom napiec - czy prostownik ma takie samo jak alternator? jak Wy ladujecie swoje (tzn puntka smile.gif akumulatory?
ja nie odłączam akumulatora podczas ładowania prostownikiem sprawdzam tylko aby napięcie ładowania nie przekraczało 15.5V .
to też zależy jaki masz akumulator bo nie każdy można ładować prądem którego napięcie przekracza14.4V dotyczy to np akumulatórów typu centra futura.
dzieki za info, sprawdze jakie napiecie ma mój prostownik, bo nawet nie wiem. Swoja droga czy do jest normalne zeby po tygodniowym postoju samochodu (obecna zima jest przeciez nawet ciepla) nie mozna było odpalić bo akumulator nie wydala? Aku ma 3 lata jest to Centra Plus Calcium
> centra futura.
Ja też ładuję aku jak jest podłączony w aucie, ale u mnie czasem napięcie ładowania osiąga 16,3V grinser006.gif
Witam.
Normalne to nie jest. Sprawdż czy nie masz gdzieś zwarcia na instalacji, lub mogą być zasiarczone płytki w akumulatorze. Dzieje sie tak
przy zbyt niskim poziomie elektrolitu. Posprawdzaj dokładnie, może być też sprawa czystości klem.
