dodatkowy włacznik
witam,
szukajk nie działa, a potrzebuje pilnie na jutrzejsze zawody zmontować dodatkowy włacznik wentylatora chłodnicy. są 2 kabelki: szaro-czarny i czerwono zielony. myslałem ze trzeba na ten czerwono zielony zapodać +12v, ale nie działa. Działa dopiero jak sie na szaro czarny poda mase. Czy zatem tak to trzeba podłączyć bo nie chce zeby cos sie pomotało jak sie będzie autmatycznie uruchamiał
pozdrawiam
> witam,
> pozdrawiam
a czy żarówka będzie Ci świecić jak podasz jej tylko plus?
PS. podłącz ten szary pod masę a plus z aku pod przełącznik, a z przełącznika pod wiatrak
pod szaro czarny podaje mase, do czerwono-zieloego nic nie daje = działa
pod czerwono-zielony daje +12v, na szaro-czarny nic = nie działa.
wniosek, na wentylatorze cały czas jest +12V, a czujnik temp. zwiera obwód do masy i działa, dobrze mysle ?
zatem czy dodatkowy włacznik powinien tylko szaro czarny zewrzec do masy?
> chyba niezbyt logicznie to napisałem
> działa
> masy?
> dzieki
sam sobie podałeś odpowiedź skoro podając do czerwonego plus wentylator nie zadziałał to widocznie musi on zostać tak jak jest. Podłączając szary pod masę wentylator Ci zadziałał a więc myśląc logicznie musisz dla szarego zrobić dodatkowy obwód podłączony pod masę, a żeby nie działał stale montujesz przycisk włącz/wyłącz
> działa
> masy?
> dzieki
wlacznikiem zwierasz 2 przeowdy ktore ida do czujnika nic wiecej,mozesz dac przez przekaznik dodatkowo przekaznik po stacyjce
> włącz/wyłącz
ale przeciez przez czujnik przy chlodnicy idzie +12v
nie, + jest na stałe podpiety do wentylatora, a na minusie czujnik stanowi przerwe, rownolegle pod czujnik zapodac pstryczek o odpowiedni pradzie i po robocie
