zwrotnica-P I 75
Witam. Mam pytanie. Czy można zamontować do P I 75 zwrotnicę od wersji 55? Różnica jest w wymiarze łożyska-podobno łożysko z 55-ki jest o 2 mm mniejsze. Chodzi o to że przy wymianie wahacza, pękła zwrotnica i mechanik miał tylko taką -z wersji 55. No i teraz mam w jednym kole inną (oryginalną z 75) a w drugim inną (wersja 55). Jak to będzie działać (bezpieczeństwo, prowadzenie)? I czy pęknięcie zwrotnicy przy n-tej wymianie wahacza (na tej zwrotnicy chyba 5 -tego)można tłumaczyć zmęczeniem materiału (zwrotnicy a nie mechanika)?
łożysko w 75 jest większe i to o więcej niż 2 mm
na pewno będzie szybko padało ci łożysko w tej zwrotnicy od 55
p.s. sprawdź sobie czy nie jest krzywy amor bo na 99% jest krzywy
Jak to sprawdzić? Auto prowadzi się dobrze.
bez wyjęcia zwrotnicy i pomierzenia średnicy łożyska nic nie sprawdzisz
co do padającego łożyska okaże sie jak zrobisz ok 3-5 tys km wtedy zacznie buczeć biglaugh.gif
Czy krzywo zamontowany amortyzator (o czym piszesz pare postów wyżej) wpływa na jego szybkie zużycie ?
