Corsa C - cieknie
Śliczna Corsa C żony zaczęła przeciekać po założeniu alarmu.
Gdy stoi na parkingu i pada dłużej deszcz, to woda gdzieś się zbiera po stronie kierowcy. Tzn. tego nie wiem na pewno, czy gdzieś po tej stronie ale objaw jest taki, że jak się ruszy (do przodu) to woda przy słupku od strony kierowcy skądś się przelewa i spada pomiędzy słupkiem a lewą nogą.
Czy może mieć to związek z założeniem autoalarmu? Gdzie szukać przyczyny? Czy udać się do zakładu, żeby sprawdzili i poprawili?
Ma szyber dach?? Jak tak to zatkane odwodnienie od szyberdachu. Trzeba zdjac podsufitke i wlaczyc z rurka odprowadzajaca wode smile.gif
Jeśli objaw pojawił się po założeniu autoalarmu, to proponuję posprawdzać miejsca,
gdzie kable od instalacji przechodzą z komory silnika do wnętrza waytogo.gif
Nie ma..... To nie to...
Ale czy tylko to??? Czy montując alarm nawiercają nowe dziury? Czy coś demontują (np. uszczelki szyby przedniej)?
Ewidentnie ktos dal ciala przy zakladaniu alarmu. Ktos zle poskladal podszybie i woda splywa na wiazke i potem do srodka. Pytanko kto ci to zakladal?
Demontują niektóre części podszybia, tak jak kolega powyżej napisał.
Często też niezbyt starannie izolują miejsce, gdzie kable od alarmu przechodzą z komory silnika do wnętrza auta.
> ci to zakladal?
Hmmm.... AutoEkspert ... czyżby rysa na ich wizerunku??
Najlepiej będzie chyba do nich się udać.... i zobaczymy, co potem...
