Piszczy...
niewiem.gifWitam, piszczy mi przy... no właśnie jak to opisać:
Jak idzie pasek alternatora to nie na kole do alternatora tylko na tym bliżej chłodnicy nie wiem jak się to nazywa niewiem.gif
Po pierwsze co to za element silnika, po drugie jak usunąć to piszczenie bo zwariuje 893goodvibes.gif
pompa wspomagania czy napinacz ? jaki masz pasek ? szeroki czy wąski ?
koło pasowe pompy wspomagania- najblizej chłodnicy, pozniej idac w strone kabiny jest koło pasowe wału napedowego...
Pasek zazwyczaj piszczy jak jest z aluzny, wiec aby to wyeliminowac naciagnac trzeba pasek... wink.gif
> wąski ?
Mam raczej szeroki pasek.
Ale to raczej pasek nie piszczy powinien piszczec na każdym kole? a tylko tam piszczy nie wiem czy to pasek czy może łożysko?
Kolego a czy to piszczenie nie zanika na wyższych obrotachy?????
Miałem taki przypadek ale zanikało mi to piszczenie "wycie" takie na wyższych obrotach. Zmieniłem pompe wody, napinacz, łożysko na alternatorze i nic. Okazało się że to diody bodajże 2 spalone były w alternatorze. Gość mi wymienił te diody i jak ręką odjął.
Niestety frown.gif nie. I obawiam się że pompa wspomaganie może się kończy. Chyba że da się to jakoś inaczej usunąć.
bez paniki . najpierw sprawdź napinacz - u mnie było tak że skrzywił się i brał pasek pod kątem . raz że piszczał , dwa że ciął pasek na rzemyki smile.gif
pompa też może być , ale ja obstawiam napinacz
