Dwa problemy
witam wszystkich. Pierwsza sprawa: Rozwaliło mi łożysko paska klinowego. Czy mozna pojechać 10km bez paska klinowego? Czy prosto jest założyć pasek klinowy po wymianie łożyska czy może są tam jakieś napinacze. ( pierwszy raz będe to robił)
DRuga sprawa: Czytalem dużo na temat sprzęgła, ale jestem nie do końca pewny czy to jest sprzęgło. Objawy: zdarza sie że nie mogę wrzucić jedynki dwójki trójki. Podczas radukcji np. z trójki na dwójkie slychać dziwny dzwięk (zgrzechotanie) zdarzylo mi sie też raz że jak wrzucalem na trójke to byly takie dzwieki i nie chciał bieg wejsc, czasem pedał sprzęgła robi sie taki twardy i jest wtedy cięzko bieg wyrzucić. Za pomoc z góry dziekuje:)
Możesz tylko uważaj -bo nie masz napędu pompy wody...
O ładowaniu nie musze pisac...
Założyć jest - hmm średnio łatwo jak robi się to po raz pierwszy.
Reszta pytań - to imho docisk 'Ci siada, lub masz wyrypane synchronizatory, ale zacząłbym od podciągnięcia linki od sprzęgła.
> A łolej w skrzyni posiadasz jeszcze jakiś?
skrzynia 3 tygodnie po remoncie wlałem 2 litry oleju:) a sprzęgło podciągałem to pedał tak wysoko był ale mało to pomaga
> Jak by nie miał, to by słyszał
No to, albo ten remont o kant dupy potłuc, ale temu co miał skrzynie na wierzchu i nie obadał sprzęgła - ładnie podziękowac 270751858-jezyk.gif
> No pisze , że słyszy dziwne dzwięki.
Wiesz w Uno taka "dźwiękoteka" jest, że cięzko wyczuc co - jest co biglaugh.gif
Bo "mechanicy" tacy są, że jak nie pokażesz palcem to sam nie obluka. sciana.gif
czasem gdy chce odpalić to rozrusznik nie zaskakuje tak jak by ząbki żle się ułożyly czy cos takiego
są też mechanicy co znajdą dużo rzeczy:P i naliczają
to nie jest związane z synchronizatorem? chyba ze coś żle kojarze
Btw. nie odpowiadaj na swoje posty - możesz edytować, lub pytac adwersarza ok.gif
ok:) a pompa wody do czego służy bo jestem na pół zielony co do naprawiania
> naprawiania
Hmm, biglaugh.gifzasila cały układ chłodzenia, bez pompy płyn stałby w miejscu, pompa służy zawsze do pompowania czegoś. biglaugh.gifgrinser006.gif
> naprawiania
Pompa -jak sam nazwa "mówi" służu do pompowania.
W chłodzeniu silnika masz obieg wymuszony, właśnie za pomoca pompy i jeśli ta nie pracuje - możesz przegrzać silnik.
> dzieki za pomoc:) pozdrawiam
Łożysko jest już zrobione. A co do sprzęgła to doszlo cos jeszcze ze jak np. jadąc na dwójce da się go na wysokie obroty i puści gas to taki dzwiny odgłos jest jak by coś sie kręciło czy coś a może to bedą synchronizatory??
taaa, parę rzeczy się kręci w aucie podczas jazdy icon_eek.gif. wyobraź sobie, że niektóre wirują nawet, gdy auto stoi, byle miało uruchomiony silnik icon_rolleyes.gif
>a może
one też się kręcą. faint.gif a bez kręcącej się pompy wody nie przejedziesz 10km--ni chu chu.
byłem u mechanika i mechanik powiedział że pękła sprężyna ( nie pamietam juz jaka) ale to chyba bedzie talerzowa i mówił że dostala się ona pod docisk i raz blokuje docisk. Czy to możliwe?? wymiana sprzęgła 200zł
Możliwe, a chodzi pewnie o sprężynę drgań. U mnie jak pękła tylko jej osłona to ciężko było wbić bieg, a jednego dnia po prostu stalo się to niemożliwe.
