Woda z tyłu pod dywanikiem z lewej strony
Jak w temacie, wczoraj wyciagnalem recznikami od cholery wody (bylo tego ze 2 cm), nadal jest wilgotno bo jezdze ostatnio malo i cyrkulacji powietrza nie ma. Ostatnio troche popadalo i przypuszczam ze gdzies jest albo dziura albo nieszczelnosc. Przypomne ze woda stoi z tylu pod nogami pasazera, po lewej stronie (auto w UK czyli kierownica z prawej) w audi a6. Z góry dziekuje za pomocne wskazówki.
Pzdr
> Nie masz przewodu od CB puszczonego po uszczelce?
No wlasnie nie, zreszta w UK, CB nie jest popularne z tego co wiem:) 100% pokrycia map w tomtom:) + dodatkowe opcje nawigacji takie jak monitorowanie korkow i pogody smile.gif
> tego ze 2 cm),...
Wcześniej tego nie było hmm.gif tak nagle się rozszczelniło gdzieś?
Może po prostu szyba niedosunięta była?
> Wcześniej tego nie było tak nagle się rozszczelniło gdzieś?
Nie sądzę, mokro bylo tylko pod dywanikiem, dywanik suchy, drzwi suche, siedzenia suche, ja suchy smile.gif
Uszczelka drzwiowa, albo może od spodu auta gdzieś się wdarła - chociaż nie sądzę, żeby gdzieś od spodu była dziura...
Prawde powiedziawszy to nie sprawdzalem jeszcze uszczelki ale nie do konca chce mi sie wierzyc ze to uszczelka bo w miejscu gdzie pasazer z tylu trzyma nogi stalo 2 cm wody.
To może odprowadzanie wody z lewych tylnych drzwi jest przyczyną...
Gdzie to znalezc a w wyypadku potrzeby jak naprawic?:)
Może ściągnąć boczek drzwi, tak by mieć gołą blachę (czyli ewentualnie wyciszenia, jakieś gąbki) i
obejrzeć, czy jakieś otwory (choćby od spodu drzwi) nie są zatkane.
Dobrze byłoby zdjąć tapicerkę z drzwi i zobaczyć czy w dolnej części drzwi nie ma wody.
> Pzdr
a masz szyberdach ? woda z niego odprowadzana jest w 4 miejscach w słupkach. Może jakiś przewód się przytkał i to jest przyczyną ... teść kiedyś w escorcie miał podobny problem
Tak wiec nie mam szyberdachu a jezeli chodzi o sciaganie czegokolwiek to od tego mam serwis smile.gif Ja z tych ludzi od jezdzenia a nie od napraw, mam 2 lewe rece do tych rzeczy smile.gif
> to od tego mam serwis Ja z tych ludzi od jezdzenia a nie od
> Skoro masz serwis to po co tu głowę zawracasz
Probuje sie dowiedziec czy ktos takie cos mial wczesniej, oszacowac ceny napraw itd itp smile.gif Pozdrawiam i dziekuje.
Otwórz drzwi i zaglądnij od spodu od wewnętrznej strony. Powinny być tam jakidś otwory. Czasem się zapychają środkami do konserwacji (może robiłeś?). Istnieje też możliwość przepuszczania wilgoci przez uszczelki drzwi od góry jak auto stoi na krzywym terenie. Nadwozie się lekko zgina i cieknie. Jeśli z uszczelek masz kapcie, to taka właśnie może być przyczyna. W poprzednim aucie tak miałem. Co dziwne, trochę pomagało dokładne umycie uszczelek i popsikanie sprayem po nich.
Sprawdzalem, uszczelki sa wporzadku, zerkne jeszcze pod samochod ale to pozniej bo wlasnie siedze w pracy. Dzieki.
> Pzdr
Sprawdz czy nie jest mokro pod przednim dywanikiem i sprawdz tez uszczelke pod klapa silnika (o ile tam taka jest). Kiedys ta uszczelka mi spadla i mialem powodz w aucie. Woda dostala sie do komory silnika i po scianie grodziowej dostala sie do srodka.
Praktycznie nieskończona liczba możliwości.
Ostatnio w aucie serce.gif wybebeszyliśmy cały środek, bo woda stała pod nogami kierowcy.
Dwa tygodnie poszukiwań i co... woda przedostawała się tylną lampą zlosnik.gif
> Pzdr
obadaj dokładnie okolice podszybia patrząc od komory silnika. Miałem dokładnie ten sam problem w A4, woda lala się przez jedną dziureke ktora fabrycznie byl puszczony kabel - powod - zaraz obok jest komputer w szczelnej obudowie, a pod nim odwodnienie - lubi sie zapchac jakimiś liściami itp i woda stoi, a pozniej splywa do autka. Efekt - wykladzina z tylu wrecz plywala - z przodu sucho smile.gif
aha - też tylko z jednej strony auto mokre
> przodu sucho
No ta mozliwosc jakos bardziej do mnie przemawia, faktycznie sucho z przodu i z tylu po prawej ale po lewej z tylu ryby idzie lowic smile.gif
Dzieki sprawdze.
