przekleta kontrolka airbag
dlugi czas mialem spokoj z palaca sie lampka od poduszki do dzis ,bylem u jednego podlaczyc astre pod komputer i wyszy 2 bledy jeden od napinaczy pasow a drugi od poduszki przedniej pasazera i co gorsze nie dalo rady tego skaswac bo problem caly czas jest
Mam pytanie jak sie dobrac do poduszki pasazera zeby jej nie wywalilo icon_eek.gif ,pewnie podoginam piny dopne bardziej kostke i bedzie gralo na 2 mies zlosnik.gif
> jest
> 2 mies
Albo rozleciala Ci sie tasma od poduszki io trzeba bedzie ja wymienic.
> wymienic.
> Taśma od poduszki jest przy poduszcze kierowcy
Sorrki niedoczytalem.
Odpiac akumulator na 10 min, a potem zlikwidowac ten plastik ktory trzyma pod fotelem oba zlacza. Dobrze podoginac i zlaczyc i przyklejic tasma do ramy fotela. Ja tak zrobilem i 4 lata spokoju.
> spokoju.
i tak zrobilem kolego ale teraz mam inny blad od poduszki przedniej pasazera tej w konsoli nad schowkiem ,jak tam do niej dojsc?
