poduszki amortyzatorow tyl. pilne
czy do wymiany poduszek z tylu potrzebna jest jakas wieksza wiedza? odkrecam przykrecam i wszystko?
Praktycznie tak, jak będą dobre klucze i nic nie zapieczone to robota na 10min.
> na 10min.
ok, dzieki. Poradzilem sobie
A ja się nie zgodzę.
Po pierwsze - trzeba uważać, żeby dać podkładki (duże) pod poduszkę oraz nad poduszkę.
Po drugie - wskazane jest dać pod poduszkę krążek gumowy (czyli poduszkę górną przedniego amortyzatora z malucha) - wtedy dłużej poducha wytrzyma...
A tak na marginesie - i tak zdechnie przy naszych drogach.. właśnie wczoraj mi padła lewa wrrr.gif
> oraz nad poduszkę.
> poducha wytrzyma...
a no wiec wlasnie...
Tyle że jak się nie da na spód podkładki i na górę tudzież tych gumek to zdechnie sporo szybciej grinser006.gif
> oraz nad poduszkę.
> poducha wytrzyma...
A jak poznałeś że padła, bo ja na ostatnim przeglądzie na maszynie zostałem poinformowany że lewy tylny amortyzator słaby jest- czy to może wskazywać poduszkę?
Niekoniecznie.
Jak padnie to się tłucze, usłyszałbyś.
A badanie nieobciążonego tyłu w uno mija się z celem.
> Niekoniecznie.
Masz rację, dopiero na obciążonym można sprawdzić jak naprawdę pracuje amortyzator.
W wiekszości stacji to i tak nie sprawdzają nic prócz luzów na drążkach i może numeru.
Na ostratnim badaniu to ja sam powiedziałem żeby mi dokładnie sprawdził.
... to ja sam powiedziałem żeby mi dokładnie
> sprawdził.
Eee..zeby ciebie sprawdzili shocked.gif??Pewnei chodzilo zeby sprawdzili twojego uno.
