uszczelniacz wału korbowego- wymiana
Witam więc wymieniałem ostanio olej w kropku taty i zauważyłem że
strasznie rzyga po misce właśnie od strony skrzyni, powertowałem
po forum i doszedłem do wniosku że to
Quote:
f) uszczelniacz (simmering) wału korbowego od strony skrzyni biegów - objawia się spływaniem oleju po misce od strony obudowy sprzęgła:
Teraz pytanie kto to wymieniał i na jakie trudności można natrafić.
Ewentualnie co warto zrobić(albo jakie narzędzie warto mieć) żeby
> powiem tak mzn dorwać sam uszczelniacz i wpasować go w oryginalną
> obudowę - ale moim zdaniem to łatanie na sztuke. Kompletny
> uszczelniacz z obudową w detalu kosztuje ok 200 zł i masz spokój
> pozdrawiam
> tak... aluminiowa obudowa z otworami na śruby... zakładasz...
> dociągasz sróbami i bangla.
aaaa-juz czaje o co Ci chodzi
powiedz czczerze.....jest sens? skoro uszczelniacz Corteco kosztuje 16 zł. Zapewniam że rezultat dobrze wbitego uszczelniacza w stara obudowe bedzie taki sam.
Ja ostatnio wymienialem od storny skrzyni i rozrządu i dalej cieknie, jutro sie przejade do mechanika co mi to robil tuk.gif
> założyłem i gra gitara uszczelniacz przy wbijaniu jak ktoś nie ma
> wprawy ( a dodam ze codziennie sie tego nie robi - to można i 3
> gumki zjechać )
> ja zmieniłem i cieszę się suchym motorem
Podejrzewam że nie różni się to dużo od wbijania zimera w pokrywe
rorządu w maluchu, a mam robiony silnik zalany półsyntetykiem i
zimery rzemiosło padają średnio co miesiąc wink.gif więc jakąś wprawe mam.
> gdyby mi padały co miesiąc to bym gonił to auto...
No nie fiem- rajdówka, silnik prawie 40koni, niczyja wina że nie jest
przystosowany do półsyntetyka i po pewnym czasie(przebiegu) jak sie nagrzeje
to sie rozcieka wink.gifjak sie udało dostać fabryczną to trzymała z pół roku.
Wolne obroty 1300-1500, praca w zakresie 3500-prawie 7000 cfaniak.gif EOT
Wymiana całej pokrywy odpada, bo to tak jakbym wymieniał silnik,
bo coś jest w nim nie tak. Wiem że tu jest większa pewność, ale ja
sie uczyłem jak jeszcze byli mechanicy a nie wymieniacze(bo niestety
teraz coraz mniej rzeczy się robi, a coraz więcej wymienia, strasznie
mnie niekiedy irytuje, jak ide z czymś do mechanika a on zamiast pooglądam, rozbiore i
zobaczymy to:wymienić frown.gif )
W punto sie jeszcze z tym nie spotkałem, ale w maluchu usłyszałem
nie raz: nie opłaca sie taniej kupisz pan całego angryfire.gif
Jeśli chcesz jeszcze jednego do rasowania
lub na części to moje maluszkowate ex-autko
na chodzie stoi i czeka na handel...
MEagle za daleko, po drugie mój maluch jest wart 3-4tyś, więc
myśle że opłaca sie przy nim grzebać zlosnik2.gifwink.gif wiem że większość
zacznie sie teraz śmiać i powie że nikt za niego tyle nie da,
ale nikt nie mówił że maluch kiedykolwiek pójdzie na sprzedaż,
sprawdzałem kiedys jak sie go wybebeszy: sprzeda sportowe tajle
osobno, a seryjne graty wsadzi sie do budy, zarzuci wykładzinki pasy i
Rozebrałem wszystko wczoraj, zimer jest rozlany, na całej
powierzchni mokry, dzisiaj wieczorem i jutro bede go składał.
Wymiana całości nie jest wcale trudna, z dołu jest dość dobre
dojście, a z góry trzeba wykręcić aku i podstawke na której stoi
i mamy do dyspozycji calutką skrzynie.
Przy okazji jakby ktoś sie za to brał polecam zaznaczyć koło
zamachowe, bo nie wiem czy gdzieś jest blokada czy nie ma,
ale jest ono wyważone i powinno być odpowiednio wsadzone.
