wspomaganie
Witam,mam następujący problemz Pandą- po zapaleniu silnika slychac buczenie w okolicy kierownicy- nie jest ciągłe, pojawia sie i znika, nie wazne czy krece kierownica czy nie... wspomganie chodzi normalnie funcja city tez dziala... Jest to troszke denerwujące, w ASO powiedzieli mi, że kończt się przekładnia ( 15kkm) dokładnie czujnik zespolony przy kolumnie kierownicy,koszt ok16000 (rany!!!) Można coś na to zaradzić????? Pozdrawiam wrrr.gif
Sprecyzuj co ci powiedzieli że się kończy - przekładnia (maglownica) czy przełącznik zespolony? Skąd to buczenie - z ukł. kierowniczego czy z przełączników przy kierownicy (to by było dziwne... spineyes.gif)?
Maglownica - ok. 200 - 300 zł - używka, 450 -nówka, przełącznik zespolony 100-300 zł - używka/nowy.
> kiedys byl watek o przekladniach ale bez szukajki trudno odszukac
Szukajka ręczna działa... ale tylko po tytułach wątków - Pokaż sobie wszystkie wątki, ctrl+f i co stronę kiknąć "następne" smile.gif
Znalazłem w wyszukiwarce ten wątek ale tam nie otworzył mi sie link do manuala( chodziło o przeczyszczenie styków) natomiast w aso wytłumaczyli mi że pada jakś czujnik zespolony z przekładnią jest on nie wymienialny i trzeba wymienić całość. Tyle wiem. Zawsze jak pojadę do ASO to ONI wymieniliby całość( bo tak im najlepiej).
> najlepiej).
Przełącznik zespolony to takie coś: http://www.allegro.pl/item313478493_fiat_panda_przelacznik_zespolony_tasma.html
http://www.allegro.pl/item323799876_fiat_panda_przelacznik_tasma_airbag_trip.html
Manuala do samodzielnej naprawy masz tu: http://www.fiatpanda.org.pl/index.php?op...tdown&id=19
