Palio 1.616V - wymiana oleju w skrzyni
Hej!Nie długo będę miał tu kartę stałego postowicz;-)) Chciałe mtacie jeszcze wymienić olej w skrzyni. Olej już kupiłem i teraz mam zamiar się do tego zabrać. Czy macie może jakaś fotę, która obrazuje gdzie jest wlew i spust oleju? Czy do nalewania muszę mieć jakieś specjalne urządzonko? - czasem wlew jest tak idiotycznie z boku, że trzema specjalną pomką go tam władować. Czy może macie jeszcze jakieś cenne uwagi? Dzięki z góry! zlosnik.gif
> gracias!
Ja ostatnio wymieniałem olej w skrzyni biegów mojej Sieny 1.4 na Mobilube 1 SHC 75W90. Tutaj masz link do autocentrum.pl z fotkami gdzie widać wszystko jak na dłoni:
http://www.autocentrum.pl/index.php3?FF=...&showform=0
Do zalania zastosowałem wąż gumowy długości około 1m. Jeden koniec węża do skrzyni biegów, na drugim końcu przymocowany zwykły lejek.
OK! Czyli odkręcam ten korek niżej i spuszczam olej. Potem wlewam tym po drugiej stronie skrzyni. A jak dużo? Aż się zacznie wylewać tym trzecim koreczkiem? Czy poprostu tak na około 2 litrów- czyli pewnie z 1.8.
wlewasz tyle, aż zacznie się wylewać. dobrze to robić na wypoziomowanym samochodzie. wchodzi ok. 2 litrów
> czyli pewnie z 1.8.
ja odkręciłem najpierw ten górny korek, jak już przestało ciec to odkręciłem dolny korek i korek wlewowy. Jak już ledwie co ledwie pokazywały się krople to z drugiej strony auto podniosłem na lewarku i jeszcze coś tam wyciekło. Potem oczywiście zakręciłem dolny i górny korek:) a przez wlewowy olej do środka. Weszło mi niecałe 2 litry (zostało lekko na dnie). Potem zakręcić korek wlewowy i gotowe. Potem tylko zasłużone piwo.gif
>Hmmm...Czyli ma być tyle, aż się wyleje przez korek wlewowy? To w takim razie po co jest ten trzeci korek? Zbędny?
OLEJ WYMIENIONY!
Wystarczyło się zaopatrzyć w:
- klucz imbus 12mm,
- wężyk gumowy,
- mały lejek.
Poprostu siła ciężkości, załatwiła swoje :-) Żadne szczykawy nie były potrzebne. Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
