problemy z odpalaniem na zimnym silniku
Witam!
mam problem w swojej bravce, otorz z rana lub po dluższym postoju, sa problemy z odpaleniem, rozusznik kreci ale trzeba dlugo krecic, jesli samochod jest rozgrzany nie ma takiego problemu.
Co to może byc?
samochod na lpg
> Witam!
> Co to może byc?
> samochod na lpg
może być że pada reduktor od LPG, zrób coś takiego zakręć zawór od butli z gazem na noc i sprawdz rano jak pali jeśli zapali od razu to masz odpowiedz
pozdrawiam
> Witam!
> Co to może byc?
> samochod na lpg
Próba nr 2 to przekręcenie kluczyka bez zapalania kilka razy co 2 min (musisz zrobić taka przerwę bo jak przekręcisz raz za razem to pompa nie będzie chodzić). więc jak już tak kilka razy właczysz pompę bez odpalania spróbuj odpalić - strzał za 1 wskazuje na pompę paliwa
> pompę paliwa
jak to strzal, nie rozumiem?
Uruchomienie...
Moim zdaniem (jezeli odpalasz na PB) to kwestia polaczen miedzy cewka a przewodami WN. Mialem tak u siebie i wlasnie po nocy odpalal dopiero za 6-7 razem - wystarczylo dogiac koncowki, oczyscic preparatem i jak reka odjal - palil za pierwszym razem w wilgoc i mroz smile.gif
> i mroz
Fakt. Może być także inna przyczyna. U mnie identyczną sytuacje powodował niesprawny zaworek ciśnienia w zespole pompy paliwa (przed liftem na końcu listwy wtryskowej). Po wymianie zespołu pompy problem zniknął. Nie mam LPG.
