problem ze skrzynia od punto
witam mam maly problem poniewaz zakupilem 6-cio biegowo skrzynie, ponoc ta najkrotsza fiatowska i po zalozeniu dowiedzialem sie ze na 3 biegu przy okolo 4200obr/min sej jedzie jakies 80km/h. wnioskuje ze raczej niemozliwe jest zeby to byla ta najkrotsza skrzynia od punto 1? mozliwe ze jest to skrzynia od punto 2? prosilbym posiadaczy takich skrzynek o wypowiedzenie odnosnie tej predkosci.
pozdrawiam
> tej predkosci.
> pozdrawiam
Ja u siebie mam skrzynke 5 ze sportinga i na 3 przy 7 tyś jest 120. Wnioskując masz jakąś krótszą skrzynke. Bankowo są na niej numery oznaczajace typ skrzynki. Poszukaj i wrzuć na kacik od punto może tam coś pomogą.
> tej predkosci.
> pozdrawiam
nawet w tej z p2 czy stilo nie powinno być tak dużej prędkości na 3 przy tych obrotach.... sprawdź jakie prędkości masz na każdym biegu przy 3000rpm lub na odcince ?
> tej predkosci.
> pozdrawiam
A sporawdzales juz czy masz szosty bieg?? tongue.gif U mnie przy 6-stce z p1 na trzecim biegu odcinke mam gdzies przy 80km/h wlasnie licznikowych wiec nie wiem ile naprawde ale wnioskuje z tego ze napewnoi nie masz takiej skrzynki. Na 6 biegu mam przy 3000 obrotow 90km/h
