Problem z Hamulcami
Witam!
Mam pytanko może wy będziecie wiedzieli co to może być .
Sprawa ma sie tak jak po dłuższym postoju odpalam auto i pedał hamulca jest jak beton ... muszę go bardzo mocno wdusić w tym momencie słychać syczenie .... i gdy pedał zejdzie na dół to staje sie już normalny!!! Zawsze jest tak po dłuższym postoju .
Autko ma ABS.
pewno coś serwem, na zgaszonym silniku po deptaj pare razy pedał az zrobi sie twardy nastepnie lekko go naciskajac zapal silnik, noga z pedałem powinna wyladowac w podlodze jak tak nie jest to raczej serwo
do podlogi nie dochodzi ale powinien ci opasc delikatnie......zrob to jak pojezdzisz
> raczej serwo
wyląduje w podłodze ale w momencie gdy silnik chodzi a ja wduszam pedał to coś syczy....
to wsadz kogos do srodka niech wciska pedal na zapalonym silniku a ty sluchaj czy przy serwie gdzies nie syczy moze przeowd z silnika puszcza
> puszcza
Oki dzięki za pomoc
a to normalne ze jak szybko po pompuje na wolnych obrotach to spadaja obroty w rytmie pompowania??
Zaworek zwrotny? Taki plastikowy diwajs na przewodzie łączącym serwo z kolektorem ssącym (biało-niebieski o ile sie nie mylę). Postaraj sie go wydobyć i sprawdz go dmuchając - powinien miec przejscie tylko w jedną stronę ok.gif
Oki jutro jak będę sie nudził w pracy to luknę co to może być
> a jak hamuje jak juz nie syczy?
Pedał jest dość twardy a jak sie już załączy ABS to już brak słów noga pęka aby go dodusić
Tera mi sie przypomniało, że zaworek zwrotny jest zatapiany w przewodach i raczej ciężko go wydobyć crazy.gif
Proponuję: siakiś WD albo coś w spayu - siknąc w kruciec wchodzący w serwo - potem wyjąc przewód z krućcem. Na wyjętym przewodzie z serwa sprawdź czy jest tak samo czy gorzej. Serwo działa na zasadzie podciśnienia wytwarzanego przez kolektor ssący. Najlepiej byłoby wytargac cały przewód (odłaczając go również od kolektora ssącego) i sprawdzic dmuchając
